Probleem met foto upload, 'boompje'
29-11-2006 23:03 #1150061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic firewall
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Dat zal toch niet dat een firewaal dingen tegenhoudt ?</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Waarom kan ik dan wel een smiley posten en geen plaatje ? Beide scrips zijn hetzelfde en komen via de zelfde server binnen op mijn compuetr.</font>
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
29-11-2006 23:07 #1150063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Smile
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
 Smile werkt <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" /> bij mij ook
Als ik boom klik terwijl ik shift indruk zegt ie ik kan pagina niet weergeven
&#160;
Kijk ook eens op:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
B230FT
lidnr 795
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " alt="" width="400" height="73" />
29-11-2006 23:10 #1150064 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic shift
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Frits, wat jij met Shift doet, is "koppeling in nieuw venster openen" en vervolgens zie je het Javascript in je adresbalk.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Daar kun je inderdaad niets mee. </font>
&#160;
Mark I
</font>
29-11-2006 23:13 #1150065 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem
 Niet dat ik het nu een heel groot probleem vind.
Foto s zet ik er wel via mijn site of Image shack op.
Het blijft gewoon raar dat het opeens niet meer werkt
&#160;
Kijk ook eens op:
Frits
B230FT
lidnr 795
30-11-2006 08:17 #1150070 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Update
Johan wellicht goed om nog te weten dat sinds de update van XP (zullen wel weer beveilings update zijn geweest)
En update Java werkt het boompje niet meer.
Weet niet of het er mee te maken heeft.
Zal is een oude Lap-Top pakken (die al een jaar geen up-date meer heeft gehad ) en kijken of de bom het daar wel doet.
Kijk ook eens op:
Frits
B230FT
lidnr 795
30-11-2006 09:01 #1150072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude Lap-Top
 Zit Nu op oude Lap-Top. Werkt de boom ook niet.
Dus de Update s zijn het niet.
Kijk ook eens op:
Frits
B230FT
lidnr 795<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " alt="" width="400" height="73" />
&#160;
30-11-2006 09:16 #1150075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic same here
Jave ge-update, cache en temp-files ruim ik altijd dagelijks op, maar boompje doet helemaal niets. Firefox geeft geen enkele reactie op boompje, IE zegt dat de pagina fout geladen is (zo&#39;n geel driehoekje met zwart uitroepteken erin).
Ik zit voor mijn werk achter verschillende computers, in verschillende plaatsen en nergens werkt het tot nu toe.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
30-11-2006 10:51 #1150080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Java troep.
Ik ben er weinig gecharmeerd van, maar de java-interface is most likely het euvel.
Voorheen zat dat in Windows ingebakken, maar ze kwamen niet met de centen over de toonbank, dus gaat SunJava lekker verder. Sindsdien regent het klachten dat die twee met elkaar liggen te stoeien.
Ik heb zelf noch met IE6 (!! 6 dus en niet 7!) noch met Firefox een probleem een boompje te planten.
Overigens zie ik wel dat ik de JavaScript melding: "document.clock has no properties" terwijl ik verder niets mis. Dit zal de klok rechtsboven wel zijn, die in firefox niets doet (logisch) en ie wel.
(kilk [EXTRA] en vervolgens JavaScript-Console)
Download eens versie 2.0 van firefox. Is een hele verbetering.
Ik heb overigens met opzet niet bewust iets van Java geinstaleerd en zoals ik al meldde, ik mis niets.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
30-11-2006 12:57 #1150092 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bij mij
Hallo Volvisti
Bij mij werkt het boompje een tijdje geleden ook ineens niet meer. Tot ik gepromoveerd werd tot moderator. Nu doet m&#39;n boompje het weer. Misschien dat dat ook wat zegt?
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
30-11-2006 17:46 #1150105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mathy Is dit een oproep
Mathy schreef : Hallo Volvisti
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="0" alt="" width="174" height="142" />
Mathy is dit een oproep voor meer M (moderators)
Dan kunnen we in ieder geval weer eens een boom opzetten !!
Kijk ook eens op:
Frits
B230FT
lidnr 795
