Toekomst van de volvo 700 site
19-11-2006 11:49 #1057153 door V700 register
Toekomst van de volvo 700 site is gemaakt door V700 register
<font size="2">In <a href="?q=node/8619">deze draad</a> is er heel wat gediscussieerd over wat er beter kan in de site. Veel van die opmerkingen gaan richting site techniek maar dat was niet direct de bedoeling van mijn vraag. Ik denk dat de site inhoud nu aan de beurt is maar realiseer me dat daar wat meer uitleg bij nodig is.. bij deze:
Als je de website eens even niet als een verzameling html pagina&#39;s ziet maar als een bak waar Volvo 700/900 informatie in zit. Het gaat tenslotte om die Volvo inhoud, op welke manier we dat presenteren, drupal phpbb of discus, is eigenlijk van ondergeschikt belang zolang het doel van Volvo informatie delen maar goed wordt ondersteund.
Die bak met Volvo informatie wordt dagelijks gevoed door een grote groep enthousiastelingen, de site gebruikers, met steeds weer nieuwe informatie van allerlei soorten. Foto&#39;s, geklets, technische verhalen, oplossingen, problemen etc etc. allemaal niks mis mee, dat is precies waar die bak (site) voor bedoeld is.
In het begin als je zo&#39;n bak neerzet zit er nog niet veel in en kan iedereen z&#39;n informatie makkelijk terug vinden. Dit gaat vaak op basis van je eigen geheugen want wat je zoekt heb je zelf waarschijnlijk kort geleden nog langs zien komen. Gebruik je toch de zoek functie dan krijg je redelijk goed meteen wat je zocht.
Inmiddels staat de site er 2 jaar en is het &#39;informatie nivo&#39; in de bak tot 2 jaar hoog gestegen door de niet aflatende ijver van vele Volvo enthousiastelingen. Voor het historisch perspectief, onze oude site met discus forum moest ieder half jaar tot jaar zwaar opgeschoond worden vanwege de beperkte afmetingen van de informatie bak. In feite werd de informatie zo het riool in gespoeld... erg jammer van alle moeite die er in gestoken was door de site gebruikers. Site technisch en financieel is het nu eigenlijk geen probleem meer om de informatie bak steeds groter te maken. We kopen gewoon steeds grotere diskruimte en database ruimte waar info in kan en zorgen (met soms wat moeite) voor een goede provider die het allemaal kan trekken zodat de bak niet gaat overlopen. Echter met zo&#39;n steeds maar groeiende bak informatie komen andere problemen om de hoek zetten.
Het probleem met de site wordt langzamerhand steeds meer het volume en de kwaliteit van de informatie die in de bak zit. Wat je nu ziet gebeuren is dat het steeds moeilijker wordt om de juiste informatie te vinden in een bak gevuld tot 2 jaar hoog. Wat je bij zoeken vindt is vooral recente informatie die aan het oppervlak drijft terwijl er betere oude info is onderin de bak. Je vindt een zoek resultaat lijst die ellenlang is en waaruit je geen goede keuze meer kunt maken. Het resultaat is dat we steeds meer informatie hebben maar er steeds minder nut uit halen en dat vind ik jammer.
Ik zou graag samen zoeken naar manieren om de echte waardevolle informatie in de site blijvend te ontsluiten zodat de site ook op langere termijn steeds nuttiger wordt, itt steeds groter. In feite zou het informatie nivo in de bak constant moeten worden maar de kwaliteit van de informatie steeds hoger. Ik denk dat we daarvoor een mechanisme nodig hebben om, even heel platvloers, 1) &#39;rommel&#39; er uit te wieden en 2) belangrijke blijvende informatie blijvend makkelijk te ontsluiten.
Herkennen jullie dit probleem?
Johan</font>
  • bouke maas (GAST)
19-11-2006 12:07 #1149039 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate
Bouke 940 estate tdic
Hallo Johan,
Als eerste wil ik even kwijt dat het door mij als gebruiker ontzettend gewaardeerd word dat er mensen zijn die zoveel tijd en aandacht in het project "de volvo site" steken. Ik heb in de afgelopen tijd de pericelen rond het kiezen van een nieuwe provider wat gevolgt en ik moet zeggen dat ik soms de toon waarop kritiek gelevert wordt wel erg hard kan zijn en volgens mij geen recht doet aan het feit dat johan en anderen er zoveel tijd en moeite insteken. Volgens mij is het ook een groot deel liefde werk - oud papier en is dat voor mij een reden om niet minder kritisch te zijn maar wel om (bij deze) mijn waardering hiervoor uit te spreken.
Om even terug te komen op de vraag van Johan, wat ik soms inderdaad mis is dat het moeilijk is om gericht te zoeken naar informatie. Ik denk dat het zaak is om wat dat betreft de structuur aan te passen en te proberen om alles wat ingebracht word onder de goede kopjes te krijgen. Net of we hiermee ook dezelfde "taal" moeten gaan spreken. Ik denk hierbij een beetje aan Brickboard.com. Hier zijn met name Technische zaken makkelijker terug te vinden. Voor de gebruikers houd dit in dat men de goede woorden moet gaan gebruiken. Noem een automatische airco gewoon ECC, etc. De gebruiker zal moeten leren om zijn of haar onderwerp onder het goede kopje onder te brengen!
Verder vind ik de site prima en neus er met veel plezier in rond!
Groet Bouke
19-11-2006 12:18 #1149041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 x klikken -> klaar.
We hebben het hier al eens over gehad geloof ik.
Ik ben het met je eens dat de site een steeds grotere bak met informatie wordt waaruit je niet op eenduidige manier de spullen naar voren kan krijgen.
Ik zou ondere andere samen met jou kijken naar het 3 x klikken -&gt; gevonden principe. Daar ben ik nog steeds een aanghanger van.
En ja, de vraag is alleen hoe je de "rommel" scheidt van de rest.
Er zitten onder elk item stemmogelijkheden, misschien moeten die beter benut worden.
Als bijvoorbeeld 10% van de posters in dat specifieke item de keuze "bewaren" hebben gemaakt (een 10 gegeven dus), dan kun je die snel eruit vissen, en dan moet een van ons daar ergens een samenvatting van dumpen die op een plek staat binnen 3 keer klikken van de home pagina en vindbaar is met de zoekfunctie.
Maarre, die stembuttons, kun je daar iets mee?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
19-11-2006 12:36 #1149048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 kliks principe
Het 3 klikken principe vind ik ook een hele sterke, daarmee beoordeel je de structuur die je aan de info geeft.
Ik ben er ook van overtuigd dat zoeken naar informatie vooral gestructureerd moet plaatsvinden, de zoekmachine die grof over de hele site inhoud zoekt is eigenlijk een vangnet voor als gestructureerd zoeken niet het gewenste resultaat oplevert.
&#39;Rommel&#39; scheiden van &#39;goede info&#39; is in eerste instantie een waardeoordeel aan de site inhoud. Wie mag dat waardeoordeel vellen? De stem mogelijkheid is daar inderdaad voor bedoeld, het geeft de site gebruikers als groep de mogelijkheid een groeps oordeel te vellen over een stukje site inhoud. Wat voor de een niet interessant is is voor de ander erg belangrijk, het gemiddelde is wat telt denk ik dan. Echter, ik zie de stem mogelijkheid nog niet echt gebruikt worden. Op welke manier wordt het interessant genoeg voor gebruikers dat wel te doen?
Johan
  • Willem Veneboer
19-11-2006 12:40 #1149049 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Koppelen aan verbeterde zoekfuntie
Admin schreef : Op welke manier wordt het interessant genoeg voor gebruikers dat wel te doen?
Johan
Hej Johan,
Wellicht door dit te koppelen aan een verbeterde zoekfunctie en vervolgens een waardering te geven of het resultaat heeft bijgedragen aan hetgeen je wilde weten.
Veel websites geven op deze manier een rating, met als doel de zaak beter te organiseren.<pre>Willem V. - Lidnr 583 - 945 &#39;95 D24TIC</pre>
19-11-2006 12:44 #1149050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De zelfde taal
Dank voor je vriendelijke woorden Bouke. In feite doe ik maar een deeltje, de groep site gebruikers als geheel leveren de Volvo inhoud en dat is waar het om gaat, je kunt dus eigenlijk de hele groep bedanken inclusief jezelf <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
Over het &#39;dezelfde taal spreken&#39;, daar ben ik het wel mee eens. In de site kun je als site gebruiker je pagina&#39;s zelf in de menu structuur hangen, het enige dat je hoeft te doen is de juiste categorie aan je pagina te hangen. We zitten wel met wat opruimwerk met de pagina&#39;s die er al in staan want ze staan nu nog niet altijd op een logische plaats maar op zich is het mechanisme al aanwezig. Verder kun je aan je pagina freeformat keywords toevoegen, dus als iets te vinden moet zijn onder ecc en airco dan kun je dat allebei aan je pagina hangen, het enige is dat het wel even moet gebeuren.
Johan
19-11-2006 12:48 #1149052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stemmen op forum onderwerpen
Willem, dus je zegt dat de zoekmachine pagina&#39;s die als goed zijn beoordeeld door gebruikers zwaarder zou moeten wegen in de geleverde zoekresultaten. Dat is een rondkoppeling die gaat werken denk ik. Op dit moment hebben alleen pagina&#39;s een stem mechanisme, eigelijk zou ieder forum onderwerp dat dus ook moeten krijgen want daar zit op dit moment de meeste informatie in verstopt denk ik. Mee eens?
Johan
Edit: correctie, je kunt al wel stemmen op een forum onderwerp. Stemmen gaat alleen op een onderwerp van iemand anders en je ziet het gemiddeld resultaat in de vorm van 1 tot 10 sterren nadat je zelf je stem hebt gegeven
19-11-2006 15:16 #1149078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dweilen met de kraan open
Deze reactie is door de moderator verplaatst naar <a href="/CN20061288/www/?q=node/8669">hier</a>.
19-11-2006 16:33 #1149082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stemmen en zoeken
Nou moet ik zeggen dat ik niet zoveel moeite heb met het zoeken.
 (maar misschien zoek ik niet veel )
het feit is wel dat ik NOOIT ergens op stem (behalve op het oude eerste forum)
maar als het de zoekfunctie verbetert...
Ik heb echt veel meer moeite met de snelheid. Ik sprak Jan Huijsmans gisteren, en ik schrok van de ruimte die deze site vraagt...
de startpagina alleen al 15 MB
Groeten, +++t blijft behelpen+++
hyve me!
jeroenharing.hyves.nl/#
19-11-2006 16:40 #1149085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat maakt dat je nooit
Wat maakt dat je nooit stemt op pagina&#39;s in de site Jeroen? Vind je het vervelend iemand&#39;s werk te beoordelen?
Johan
