mailbox
16-05-2006 19:55 #1054697
Hallo,ik denk dat er iets mis is met het verzenden van mail van de v700 naar mijn mailbox.Ik heb vandaag ongeveer 400 berichten gekregen met het zelfde onderwerp,en dat start met het bericht van kristoffer met als titel:Turbo Nec Plus Ultra de Luxe Superbonus Extra Platinum.
Ben ik de enige of hebben meer leden hier last van.Groeten:Herman.
mailbox is gemaakt door V700 register
16-05-2006 20:38 #1137682
nergens last van...
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic nope
nergens last van...
Groeten,
16-05-2006 20:55 #1137684
Ik heb de mails uit gezet. Mogelijke oorzaak is nood onderhoud gisteren avond op de server maar ik zoek verder.
Johan
Beantwoord door V700 register in topic je bent de vierde
Johan
- André Struis
16-05-2006 21:13 #1137686
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Bij mij staat het gewoon ingeschakeld, desondanks is het laatst ontvangen bericht van 25-3-06, s'nachts om twee uur zoveel.
Sinds die tijd hou ik m'n zelf maar op de hoogte..................
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic mail
Andr�©
16-05-2006 21:15 #1137688
dat zal meer een kwestie zijn van te veel pogingen mislukt en vervolgens automatisch uit gezet. De mail vloed is een ander probleem
Johan
Beantwoord door V700 register in topic is een ander probleem
Johan
16-05-2006 23:00 #1137703
Het lijkt er op dat de hele webserver last van performance problemen heeft, vannacht heeft de provider weer onderhoud geplanned, deze site zal dus ook weer enige tijd uit de lucht zijn.
in de tussentijd staat de rss verzamelaar uit, de mail notifies en de check op inactive users.
De mails werden veroorzaakt doordat de site's cron job niet goed eindigde, steeds opnieuw probeerde en daarbij toch steeds wel iets deed: bij iedere poging een aantal mails soms om de minuut. Dit gedrag is gestart om 02:00 vroeg vanochtend.
Verder merk ik ook langere pagina tijden op dit moment, klopt met de performance problemen die de provider ziet.
Morgen meer..
Johan
Beantwoord door V700 register in topic Vannacht weer onderhoud nodig
Morgen meer..
Johan
17-05-2006 09:45 #1137730
Beantwoord door V700 register in topic Belangrijk!
Nu was dat ook een erg belangrijk bericht wat goed onder de aandacht van de leden moest gebracht worden, toch?
945 '92 B200 FT - 308000 km (03/05/06) - lid 728
transentience.com
transentience.com
19-05-2006 09:10 #1137835
Een update.. De site werkt maar lijkt nog steeds wat trager dan voorheen, de provider is bezig de database server te vervangen wat waarschijnlijk de definitieve oplossing zal zijn. Inmiddels staat de aggregator weer aan en loopt cron 2 maal zo vaak om het werk weg te werken.
Email notifies en remindme (agenda) staan nog steeds uit. Notify zit in een eindeloze lus en genereert steeds dezelfde mails, af en toe test ik, probleem bestaat nog steeds, ik wacht de nieuwe database server even af.
Johan
Beantwoord door V700 register in topic Site performance
Johan
