Wederom: hoe een foto plaatsen?
- Ton Visser (GAST)
19-04-2006 18:42 #1054245
door Ton Visser (GAST)
Wederom: hoe een foto plaatsen? is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Ik heb de hele uileg van Jeroen gelezen, maar hij laat daar schermafbeeldingen zien die er bij mij niet zijn.
Zo heeft hij het over met de muis op het plaatje met de berg in de menubalk klikken, nou zo�´n plaatje met een berg wordt bij mij niet vertoond in de menubalk.
Daarom krijg ik denk ik dus ook geen scherm Drupal Insert Image.
Ik heb wel onderaan het invulscherm van een nieuw bericht een icoontje en als ik daar met de muis op ga staan dan zegt de aanwijzing "insert image"
Klik ik daar vervolgens op dan opent zich een popup scherm dat verdeeld is in drie vlakken die helemaal leeg zijn en dat ook blijven.
Ik heb een simpele vraag: is er ook een eenvoudige manier om een foto aan een bericht toe te voegen?
Overigens heb ik wel vaker het idee dat er op het forum over mogelijkheden gesproken wordt die ik helemaal niet heb ondanks dat ik ben ingelogd, zo heb ik nog nooit een klok bovenin gezien, maar ja ik weet zo ook wel hoe laat of het is.
Ton.
Ton.
19-04-2006 19:44 #1135935
Hej hej Ton,
het 15de symbooltje in de balk waar je een opmerking mee plaatst,
Gerekend vanaf de smily
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic � Hej hej Ton,
het 15de
Hej hej Ton,
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
19-04-2006 19:48 #1135936
Beantwoord door V700 register in topic gebruiksvriendelijke tekst invoer..
moet je eerst even aan zetten Ton, in je profiel. Verder heb je gewoon alle leden rechten en staat de klok rechts boven aan. Misschien een browser probleem?
Johan
Johan
19-04-2006 20:18 #1135939
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kan ook zonder
Hallo Ton
Het kan ook zonder gebruiksvriendelijke tekstinvoer. In het draadje waar Jeroen beschrijft hoe hij het doet, staat ook hoe ik het doe.
Of er een klok te zien is ligt aan je browser. Bij Explorer staat ie er wel, bij Mozilla varianten meestal niet.
Groetjes
Groetjes
- Ton Visser (GAST)
19-04-2006 21:10 #1135944
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja, ik heb die
Ja, ik heb die gebruiksvriendelijke tekstinvoer aangezet en zie nu die symbooltjes.
Maar klopt het dat ik in een priv�© bericht geen afbeeldingen kan invoegen?
En waar is dan dat symbooltje voor dat onderaan het tekstveld staat met dat groene kruis en een foto ernaast en als je met de muis erop gaat staan de tekst" click here to add images "
Ton.
Ton.
19-04-2006 22:34 #1135955
Beantwoord door V700 register in topic Ja, ik heb die
Hej hej Ton,
klopt in een priv�© bericht kun je geen afbeelding plaatsen, optie is om een een externe link met een foto te gebruiken.
Het symbooltje onderaan werkt helaas niet meer. Maar er wordt hard aan gewerkt
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
