server niet gevonden en performance probleem
21-11-2005 11:29 #1122759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tot voor kort kon je kiezen
Tot voor kort kon je kiezen of je Actieve Gebruikers en Actieve Discussies uberhaupt ooit wilde zien in het rechterblok. Nu is het verplicht en niet meer uit te schakelen. Was dat de bedoeling?
Ik krijg ze trouwens alleen op de recente berichten-pagina lijkt het, op overige forumpagina's en startpagina en misschien wel overal? is het rechterblok geheel leeg en geeft dus ook niet de door mij w�©l aangevinkte onderdelen.
21-11-2005 12:17 #1122762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic site structuur
Hej hej,
Is toch wel de bedoeling. Op aangeven van de forum gebruikers ben ik bezig de site eenvoudiger te maken en meer 'hetzelfde voor iedereen'. Ook moeten er duidelijk herkenbare 'hoeken' in de site komen, als je aan het forummen bent wil je andere dingen zien dan dat je een verhaal leest etc.
Keuzes in het profiel gaan dus steeds meer verdwijnen of veranderen van default uit naar default aan. Blokken rechts worden steeds meer context afhankelijk, bijv directe interactie in het forum.
Wat steeds overal blijft zijn de tabs in de kop en het menu links. In de kop is de insteek de inhoud van de informatie, waar gaat het over; in de linker kantlijn is het de functie van de informatie, wat doe ik er mee.
Info achter de koptabs begint nu vorm te krijgen (we moeten ieder document door!), als dat klaar is kunnen we links in de kantlijn verder sleutelen
Johan
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-11-2005 12:43 #1122766 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Suggestie
Hallo Johan
Is het straks ook mogelijk, dat de linker en rechter kolom niet mee scrollen met de middelste kolom? Of maar tot het einde van die buitenste kolommen?
Als er nu veel berichten staan en je wilt uit bijvoorbeeld de linker kolom iets aanklikken, moet je omhoog scrollen (of de "home" toets (PC) of de pijl naar schuin links boven (Mac) gebruiken.
  • Jan Huijsmans
21-11-2005 15:08 #1122770 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Suggestie 2...
Wat ook wel handig is is dat je een linker kolom en een rechterkolom hebt en dat het middenvlak het verschil in breedte opvult. Die elle lange vlakken alleen vanwege een te lange url of een te groot plaatje zijn best wel lastig als je alleen maar de tekst wil lezen. Deze post zal vast ook wel maar 1-2 regels zijn terwijl ik bij het intypen toch wel 6 regels nodig heb tot aan de signature.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
  • Junior lid
  • Junior lid
21-11-2005 16:12 #1122773 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mee eens
Hallo Jan en Johan
Ben ik het helemaal mee eens. Om te zien welke berichten nieuw zijn, moet je eerst helemaal naar rechts scrollen. Dan naar onder, en als je de nieuwe berichten gevonden hebt, eerst weer naar links. En als de tekst dan te lang is voor op het beeldscherm, moet je dan weer langzaam naar rechts. En dat herhaalt zich voor iedere regel tekst.
21-11-2005 21:03 #1122788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ge-pdf-te folders
Hej Edo, afgezien van copyright problemen zijn ge-pdf-te folders ook erg groot, zeker als je ze in een beetje kwaliteit wilt aanbieden. Is op dit moment niet zo practisch. Bovendien zijn ze nog redelijk makkelijk te verzamelen
Johan
21-11-2005 21:08 #1122789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic scrollen
Hej Mathy
Om de kolommen en inhoud apart te kunnen scrollen zijn er 2 mogelijkheden denk ik, de eerste is frames gebruiken en drupal ondersteunt dat niet, een fundamentele keuze in drupal's ontwerp, de tweede mogelijkheid is heel de inhoud in een scrollbare container te stoppen. Dat zou ik kunnen bekijken maar heeft lage prio op dit moment, ik wil eerst de structuur van de site eenvoudig en makkelijk bruikbaar maken. Wat jouw probleem ook voor een deel oplost is zo min mogelijk of zo klein mogelijke navigatie blokken, blokken die horen bij soorten inhoud helpen daar al mee
Johan
21-11-2005 21:10 #1122790 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic theme zonder tabellen
Ook dit kan maar daarvoor hebben we wat hogere theme ontwikkeling nodig, de theme moet dan zonder tabellen zijn opgebouwd, kan (zie de voorbeelden die we voorheen in de site hadden) maar is wat moeilijker dan de huidige theme.
Johan
  • Junior lid
  • Junior lid
21-11-2005 21:28 #1122795 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: scrollen
Hallo Johan
Admin schreef : ...navigatie blokken, blokken die horen bij soorten inhoud helpen daar al mee
Wat bedoel je precies met navigatieblokken?
21-11-2005 22:41 #1122806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic navigatie blokken
blokken waarmee je op de diverse plekken in de site komt, eigenlijk alle blokken in de linker kantlijn, eigenlijk ook de kop tab's
Johan
