Modernere injectors in 940
- Jerry Stam (GAST)
11-10-2024 10:22 #1112133
door Jerry Stam (GAST)
Modernere injectors in 940 is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
- Ton Visser (GAST)
12-10-2024 08:29 #1475990
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Met welk doel Jerry?
Origineel niet meer te koop, meer vermogen of nog iets anders?
En welke injectors gaat het dan om?
- ADRIAANB234FT
12-10-2024 15:31 #1475991
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Reinigen
Jerry, bedoel je ter vervanging van niet optimaal werkende of defecte, oude injectoren? Ook ze laten reinigen kan wel eens helpen.
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
12-10-2024 16:32 #1475992
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Sproeipatroon
Je kan uiteraard grotere injectoren installeren voor meer PK, maar mijn ervaring is dat een beter spuitpatroon (door de andere kop van de injectoren) leidt tot beter lopen van de auto.
Je kunt het eens proberen. Je kunt de juiste connector kopen bij Rick Donkers als je zoekt op MC6B en dan de 6-pin variant koopt.
- Wytze Broerze
12-10-2024 21:20 #1475996
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Maar welke gebruik je nu dan?
Die uit de laatste series (96/97/98) heb je dus vervangen door?
En waar komen die nieuwe injectoren uit?
Merk je al verschil?
- Jerry Stam (GAST)
13-10-2024 11:06 #1475997
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic V70
Ik heb eerst de blauwe V70 injectoren geprobeerd en die later vervangen door de rode V70 injectoren: 9454556
www.injectorplanet.com/products/bosch-0280155759-volvo-9454556
Als je ook zo'n stekker wilt bouwen, ik weet nu dat je de MC6B 6 polig ook gewoon kunt kopen bij Rick Donkers
www.rdae.nl/mc6b-connector.html
Hieronder een plaatje van mijn laatste probeersel, met zo'n stekker, krimpkous en lijm uit een lijmpistool om vocht buiten te houden
- Willem van Strik (GAST)
14-10-2024 11:03 #1476008
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De aansluiting op de injector
De aansluiting op de injector zelf lijkt me gelijk: gewoon de standaard bosch tweepool.
Het gaat hier dus om verloopjes voor de voorschakelweerstand, omdat de modernere injectoren kennelijk een andere weerstand hebben.
Bij een B230F(
is dat niet nodig: de standaard gele bosch kunnen 1:1 vervangen worden voor een blauwe, die oa door Saab is gebruikt, en ook het meerpunts sproeipatroon heeft. Is onder andere door Gerben Mol al eens succesvol getest.
Bij een B230F(
- Jurriaan Nijkerk
15-10-2024 12:08 #1476014
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Da's een leuke
Vermogenswinst door het vervangen van injectoren. Een nieuw gezicht op motortuning.
Het inkorten van bougiekabels wil ook wel eens helpen. Dan is het vonkje er eerder.
- Reinier Verbeek
15-10-2024 13:09 #1476016
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Dan wel alle 4 inkorten
Anders krijg je een onregelmatige loop.
Maar even serieus, een beter nevelpatroon en ultimo meer peut en meer lucht lijkt mij ook de ontbranding niet slechter doen verlopen?
Op de Hollandia waar ik mee vaar zet je ook de sproeier eerst op de gloeikop en als hij dan lekker loopt naar beneden en dat merk je ook. En in de Sabb merk je ook het verschil met nieuwe injectors. Dus ik neem aan bij Volvo ook.
- Jerry Stam (GAST)
15-10-2024 17:04 #1476017
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Jur
Niet alles was beter in 1998 of eerder
