remmerij
11-03-2020 08:42 #1459581
Beantwoord door V700 register in topic Dan heb je een slang te veel toch
Dacht ik. Kan je 1 slang afdichten voor de 302 remmen?
- Peter B.
11-03-2020 19:32 #1459596
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Dat is zo
Klopt , 1 slang over, Of het erg is ?
En of er nog andere aanpassingen nodig zijn...
Wie het weet mag het zeggen.. Graag zelfs.
- Wytze Broerze
11-03-2020 23:45 #1459607
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het 1 slang of twee slang systeem heeft een geheel verschillend
Het 1 slang of twee slang systeem heeft een geheel verschillend veiligheids principe.
Eén slang is gebaseerd op elektronisch geregelde ABS.
Twee slang op het old fashioned gescheiden remsysteem.
Google maar eens op "volvo 740 brake system". En dan afbeeldingen. Dan begrijp je het vast wel.
Daar moet je dus gewoon niet mee rommelen.
- Peter B.
12-03-2020 00:45 #1459608
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Wat de verschillen zijn
Zoals je ze beschrijft is mij bekend. Hoef daar geen plaatjes voor te bekijken.
Lang genoeg 740s hier om te weten dat er twee remslangen per klauw zijn.
Aan de voorzijde.
Er wordt van alles gemodificeerd aan auto's, ook aan de remmen.
Is modificeren meteen rommelen ?
"gewoon" niet rommelen zegt mij niet zoveel
Bedoel je modificeren of rommelen ?
Aan de voorzijde.
- Lex Stax
12-03-2020 08:16 #1459609
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Als de modificatie betekent
Als de modificatie betekent dat je 1 slang over gaat houden bij je remtang, dan heb je geen gescheiden remsysteem meer. Dan is modificeren meteen rommelen.
Als het doel is om meer remkracht te hebben, dan is het kopen van andere remblokken een makkelijker en veiliger alternatief. En dat is zeker geen gerommel.
- Wytze Broerze
12-03-2020 11:42 #1459611
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als er gesproken wordt over 1 slang overhouden en/of afdichten
En de vraag er komt of dat erg is, is rommelen eigenlijk niet meer de juiste omschrijving.
Dan is rommelen nog een understatement.
- Lex Stax
12-03-2020 13:30 #1459612
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Het is onverantwoord.
Het is onverantwoord. Het is voor een 940 verplicht om een gescheiden remsysteem te hebben.
Gescheiden remsysteem, is verplicht vanaf bouwjaar 1 juli 1967 . Dit geldt ook voor geïmporteerde auto's. Op een gescheiden remsysteem is een waarschuwingslampje voor het falen van één der remcircuits verplicht.
12-03-2020 14:06 #1459613
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal mee eens!
Helemaal mee eens!
(Mijn Amazon Combi is van net voor juli 1967, ik ga hem ombouwen naar een twee-systeem.)
- Peter B.
12-03-2020 22:28 #1459618
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Volgens mij betekent
een gescheiden remsysteem niet alleen maar 2 slangen op de voorremklauwen.
Een 940 heeft die twee slangen niet en zou die dan daarmee geen gescheiden remsysteem hebben ? Da's nogal onlogisch.
Want dan zou die niet aan de regels voldoen. Want een 940 is echt van na 1967
Gescheiden remsysteem heeft niets te maken met 2 slangen op de voorremmen.
Maar met dat 1 voorwiel en 1 achterwiel onafhankelijk van het andere voor- en achterwiel bediend worden door het rempedaal.
En dat is volgens mij ook te bereiken zonder twee slangen op de voorremmen.
Dat de Volvo dat wel heeft is omdat Volvo veiligheid hoog in het vaandel heeft staan en er zijn eigen überversie van het gescheiden-remsysteem-concept heeft bedacht,
Gescheiden remsysteem betekent volgens mij niets meer dan dat NIET alle 4 de remmen door slechts 1 hoofdremzuiger bediend worden volgens mij. Want als die stuk gaat dan wordt geen enkel wiel meer geremd.
Modificeren is niet per definitie rommelen is nog steeds mijn stelling.
Vraag is dan wel, hoe modificeer je op de juiste wijze ?
- Wytze Broerze
12-03-2020 23:54 #1459620
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Toch maar plaatjes kijken.
Volvo heeft, zoals hierboven genoemd
A; Of een gescheiden remsysteem.
B; Of een systeem met ABS.
Het gescheiden systeem kan je in het beeld zien op deze site;
www.240turbo.com/volvo240bigbrakes.html
Je ziet dat op beide systeem twee voorwielen en een achterwiel is aangesloten.
Volg de leidingen.
Bij afsluiten van 1 slang op voorklauw, heb je dus bij uitval van 1 deel van de hoofdcilinder 1 klauw op de vooras minder.
Je kunt je voorstellen wat er dan gebeurd.
Met de introductie van ABS, en 1 slang per klauw, is de afweging gemaakt tussen gescheiden systeem en het geavanceerde ABS systeem.
Volg de leidingen.
