Bump stops i.c.m. verlaging
27-04-2019 14:54 #1108789
Bump stops i.c.m. verlaging is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Een van onze 940's is aan de voorzijde ongeveer 35 mm verlaagd.
Het viel me op dat er in rijstand nog ongeveer 10 mm ruimte zit tussen de bovenzijde van de veerpoot (het deel waar de schokdemper in huist) en de onderzijde van de bump stop.
Zover ik weet is een verlaging van 35 mm niet extreem. Moet ik desondanks de bump stops inkorten? En zo ja, hoeveel korter moet/mag ik deze dan maken?
In de praktijk raakt de veerpoot de bump stop met enige regelmaat. Dit veroorzaakt een vervelend kreungeluid (rubber op rubber contact) waarschijnlijk veroorzaakt door contact tussen de bump stop en de bovenste veerschotel. Als de weergoden me gunstig gezind zijn ga ik morgen maar eens kijken wat ik daaraan kan doen.
Heeft iemand nog tips voor me?
Grt,
Martijn
Grt,
Martijn
- Willem van Strik (GAST)
27-04-2019 21:36 #1454216
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic 35 mm alleen voor, en achter
35 mm alleen voor, en achter standaard rijhoogte? Dat lijkt me extremer dan rondom 35 mm verlaagd, maar 35 mm is sowieso best extreem op een auto die standaard al vrij weinig speling in de wielkast heeft (al ziet dat er van buiten niet zo uit: je hebt echt maar weinig marge tot de veerpoot). Volvo leverde zelf een set met 20 mm verschil (Sport Edition of als R-sport set).
Met de juiste verlagingsveren heb je ook een andere veerkarakteristiek waardoor de bumpstop nog steeds niet vaak in actie hoeft te komen, maar met goedkope niet-progressieve veren zal dat anders liggen... En heb je ook bijbehorende dempers gebruikt, of zitten er nog standaard exemplaren onder?
- Daniel Wessels (GAST)
27-04-2019 22:25 #1454218
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Een maat van me heeft voor
Een maat van me heeft voor 60mm en achter 40mm icm b8.
Heeft de bovengenoemde problemen niet.
Ik met 30mm lesjofors en b6 ook geen problemen.
- Peter B.
28-04-2019 00:08 #1454225
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic 35
35 millimeter rondom.
Is niet extreem volgens mij.
Vanaf 40 wel.
Maar ook hier geen issues.
Heb het wel over een Volvo 740.
Vanaf 40 wel.
28-04-2019 00:19 #1454227
Beantwoord door V700 register in topic De 35 mm klinkt misschien
De 35 mm klinkt misschien dramatischer dan het is. Dit heb ik gemeten ten opzichte van onze andere 940.
Ik zal morgen een foto maken hoe de auto 'staat'.
Anyway, vanavond had ik de mogelijkheid om de voorwielophanging aan een zijde los te nemen, schoon te maken en weer in elkaar te zetten.
Alles zag er goed uit. Alleen de bump stop vertoont wat tekenen van slijtage.
Morgen ochtend doe ik hetzelfde aan de andere zijde.
En dan maar eens kijken of het geholpen heeft.
28-04-2019 13:33 #1454238
Beantwoord door V700 register in topic Dit is toch niet zo extreem?
28-04-2019 14:56 #1454239
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik bedoel dat je met een
Ik bedoel dat je met een klein beetje afwijkende (bredere) bandenmaat al snel aanloopproblemen heb. Kan me daarom niet voorstellen dat verlagingen van meer dan 40mm mogelijk zijn zonder andere aanpassingen (zoals andere ET van de velgen). Een 940 met 16 inch en zonder de reactiestangen die daar officieel bij horen loopt al aan bij volledig insturen.
28-04-2019 15:33 #1454240
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig heb ik geen last van
Gelukkig heb ik geen last van aanlopen.
De Volvo rolt op standaard stalen velgen met 196/65 R15 banden.
29-04-2019 01:15 #1454243
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic 60 mm met polaris gaat prima.
Niet met b6 of standaard dempers, dan heb je b8 of een schroefset nodig
29-04-2019 10:23 #1454246
Beantwoord door V700 register in topic loopt
de band met in veren niet tegen de plastic binnenschermen aan ?
