verbruik met MBC omhoog?
- Joseph Diks
23-03-2018 21:11 #1444837
door Joseph Diks
Beantwoord door Joseph Diks in topic MBC + Chips BTI
Houden het verbruik op 1 op 9 met woon/werk zonder snelweg.
27-03-2018 18:52 #1444889
Beantwoord door V700 register in topic Verbruik.
Een tijd geleden de mbc op 0,9 afgesteld in Swalmen bij het installeren van de BlaBla chips. Ook nu blijft het verbruik nagenoeg gelijk. Op Autoweek heb ik de afgelopen 100 keer tanken bijgehouden, LPG installatie van Vialle uit 2005.
Ik heb ook nog een Pipercross luchtfilter geprobeerd, maar met mijn rustige rijstijl merk ik geen verschil met en standaard Fram papieren filter.
- noppen20
29-03-2018 13:10 #1444930
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Er zijn al veel onderzoeken
Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar het luchtfilter van de bakstenen. En vrijwel zonder uitzondering laat elk onderzoek keer op keer zien dat het luchtfilter vervangen voor iets aftermarket-achtig een volslagen zinloze bedoeling is. En met onderzoeken bedoel ik niet: het voelt sneller, dus het is sneller. Maar werkelijk meetbare, en reproduceerbare onderzoeken.
De veelgebruikte "cone" filters hebben vaak net zoveel weerstand als het bestaande filter. Daarbij is de effectieve werking van een dergelijk filter (hoe goed filtert het) vaak twijfelachtig.
Wil je je luchtfilter verbeteren? Sloop dan al het dempende materiaal onder uit de doos, en verwijder de restrictie in de pijp die vanaf de doos als het ware het spatbord in loopt. Een goedkope (lees gratis) bewezen upgrade waarna verder niet heel veer verbetering meer mogelijk is.
Meest gemaakte fout is ook nog eens dat men de bestaande "doos" compleet weg laat, en dan net voor de LMM de cone-filter plaatst. Lekker makkelijk, dat wel... maar dat ding staat dus vrolijk warme lucht van onder de motorkap aan te zuigen. Waarom heeft de auto ook al weer een intercooler?
- Willem van Strik (GAST)
29-03-2018 13:19 #1444931
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij een atmosferische 740/940
Bij een atmosferische 740/940 voegt de luchtpijp die koele lucht voor de radiateur haalt nog wel wat toe: op LPG auto's is die meestal afgekoppeld, maar als je 'm terugzet pakt de motor zo'n 100 toeren eerder op. Een k&n vervangingsfilter in de bestaande luchtfilterbehuizing doet ook zoiets. Je wint er geen vermogen mee maar wel wat aan soepelheid onderin de toeren. En in tegenstelling tot een open luchtfilter verlies je er ook niets mee, behalve de prijs van het filter.
- Ton Visser (GAST)
30-03-2018 13:23 #1444947
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zeker!
Helemaal met Willem eens, een K&N filter, in mijn geval in een FK, doet de motor vanaf stationair veel fijner oppakken.
Fijne paasdagen,
Fijne paasdagen,
