Tuning tips gevraagd
10-12-2013 21:10 #1099790
Tuning tips gevraagd is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Als allereerst zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Bas. Ik ben 20 jaar oud en heb sinds 2 jaar een zeer prettig rijdende volvo 740 2.3i 1986.
Graag wil ik weten hoe ik makkelijk zonder risico's een paar extra pk's kan krijgen.
Ik heb al wat dingen op het forum gelezen over andere nokkenassen, koppen vlakken enz.
Maar zonder de nodige kennis op het gebiet van autotechniek kom ik niet zo ver.
Ik heb gehoord dat het plaatsen van een koniesch openluchtfilter van K&N helpt. En het scheelt als ik mijn katalysator verwijder.
klopt dat en is dat risicoloos?
Het betreft om een 740 B230f Automaat uit 1986.
Heeft iemand misschien een tip voor een beginner om simpel wat pk's te krijgen?
Met vriendelijke groeten,
Bas
Bas
10-12-2013 23:22 #1398599
Beantwoord door V700 register in topic turbo
Hoi Bas,
In het Engels, maar veel info:
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=26609
en daaruit bv: forums.turbobricks.com/showthread.php?t=23522
Een atmosferisch blok is een stuk moeilijker om snel en goedkoop meer pk's uit te krijgen. Andere nokkenas is de snelste en leukste upgrade voor wat extra vermogen. Verwacht geen raceauto, maar kan het wat leuker maken (VX3 nokkenas bv).
11-12-2013 07:40 #1398606
Beantwoord door V700 register in topic Een k&N filter schhelt
Een k&N filter schhelt vooral in het lawaai waardoor het LIJKT dat je meer pk's hebt. In de praktijk is dat meestal zelfs op de rollenbank niet te meten. De kat verwijdeen scheelt wel iets maar ook slechts een paar pk's.
Al wat echt power gaat leveren heeft 1 groot nadeel, dat kost serieus geld.
Gelukkig heeft Volvo daar wel een relatief simpele en goedkope oplossing voor. Koop een sloopauto met turbomotor en bouw die over. Of koop gewoon een andere Volvo waar zo'n motor al in zit, dat voorkomt een heleboel sleutelwerk.
11-12-2013 09:46 #1398609
Beantwoord door V700 register in topic B230FK
Een atmosferische motor tunen voor straat gebruik, op budget, is vrij zinloos.
ZOals geopperd zou ik kijken voor een turboblok, of een Volvo die al is uitgerust met een turboblok
11-12-2013 12:40 #1398618
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt leuke verbeteringen
Je kunt leuke verbeteringen doen, die misschien niet enorme pk toename verzorgen maar wel helpen een vlottere en mss zelfs zuinigere auto te krijgen. Als je puur voor vermogen gaat kun je inderdaad beter een turbomotor kopen.
In jouw geval zou ik kijken naar het volgende:
- Heel precieze stage 0 uitvoeren (je hebt LH2.2, niet zo gevoelig op zich, maar zorgen dat alles schoon is en goed afgesteld is de basis). Denk aan afstelling van gasklep, ontsteking, bougies, bougiekabels, klepseling, goed sproeibeeld injectoren etc.
- Je hebt een automaat, schakelen heb je dus niet echt in de hand. Maak je het blok hoogtoerig zul je dus gauw veel pedaal moeten geven om in dat toerengebied te komen. Ligt ook aan je rijstijl. Ik denk dat je beter kunt streven naar een vlotte acceleratie met gering toerental. (ook in verband met zuinigheid).
- Motorisch zou je met niet al te grote investeringen het volgende kunnen doen: Andere (standaard) nokkenas. Wij hebben ook een 745 B230F automaat uit 1986 waarbij we de M nokkenas vervangen hebben voor een A nokkenas. Het koppelverlies is minimaal en niet merkbaar met een automaat. Het middengebied is wel sterker. Het kost je niet veel en kun je gelijk kleppen stellen.
Daarnaast kun je (als de uitlaat bijvoorbeeld slecht wordt) kijken naar een uitlaatsysteem van een turbo variant. Op onze 745 hebben we ook een spaghetti uitlaatspruitstuk geplaatst. (zie foto). Bij de juiste leverancier in Zweden kost dit niet de wereld. En nog steeds makkelijker als een turboblok inbouwen.
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...aghetti/P2164120.jpg " width="640" height="480" />
Je kunt ook extremere nokkenassen plaatsen, maar dat moet je wel willen.. LH2.2 is niet echt af te stellen dus zal de motorloop met sommige nokkenassen moeilijk mooi te houden zijn. Zou ik ook niet doen ivm de hoge investering. Sommige standaard volvo nokkenassen kun je nog wat helpen met een verstelbaar tandwiel. Dat kun je in theorie bijna zelf maken door een standaard wiel van een nieuw positioneringsgat te voorzien (op een freesbank met een gradenmeter ofzo).
- Andere opties: Monteer een elektrische ventilator ipv de viso variant op de waterpomp. Zeker als de visco fan versleten is kost dit best wat brandstof en vermogen. Zorg er verder voor dat je dynamo goed opgehangen is, ze hangen door verslteren rubbers vaak scheef. Weer vermogen en brandstof.
De dingen die ik hier noem zijn voor een beginner goed te doen en financieel denk ik wel op te brengen.
Extra tip: controleer de thermostaat in het luchtfilterhuis! Deze staat vaak continu open op warme lucht. Slecht voor het vermogen (warmere lucht neemt meer plaats in dan koude lucht) en slecht voor het verbruik. In de winter helpt het wel met het opwarmen van de motor, maar ik vind dat onzin en verwijder die flut aluminium buis.
11-12-2013 17:53 #1398637
Beantwoord door V700 register in topic Bruikbaar
Beste Flip,
Erg bedankt voor de tips die je mij hebt gegeven.
Ik ga denk ik met de simpelle dingen beginnen en hoop zo een beetje autokennis op te bouwen om daarna meer te kunnen doen.
Mag ik vragen hoe veel je ongeveer kwijt was voor het spaghetti spruitstuk en de a nokkekas?
Bas
Bas
11-12-2013 17:53 #1398638
Beantwoord door V700 register in topic Tips
Heel erg bedankt voor al jullie tips!
voor een beginner zoals mij is dat erg fijn
Bas
Bas
11-12-2013 19:46 #1398644
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwsgierigheid
Even uit pure nieuwsgierigheid.....
Is het niet mogelijk om een turbo toe te voegen aan het atmosferische blok, bv van een FK ?
11-12-2013 19:54 #1398645
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Dat kan, dan krijg je een B230F+T. Heeft JW hier op de site ook gedaan. Vergt nog wel wat aanpassingen hoor. Andere uitlaat, accu en luchtfilter van plaats wisselen, intercooler ertussen, andere injectoren, andere ECU, oliekoeler aanbouwen. Dan heb je een hogere compressieverhouding dan de normale FK/FT blokken, geeft wat meer vermogen maar is ook zwaarder voor het blok. Teven heb je geen harde kleppen die wel in de turokoppen zitten.
12-12-2013 01:54 #1398673
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wasted spark
Hallo Volvisti
Je zou ook nog een wasted spark ontstekingssysteem kunnen overwegen.
