MBC met viking chip
Een kleine twee jaar geleden een mbc met turbodruk meter geplaats op de 740 en afgesteld op 0.8 bar.
Wilde ook graag gaan chippen dus twee ander computers opgezocht en via het forum een paar viking chips gekocht.
Wegens tijdgebrek heeft het hier meer dan een jaar gelegen maar vandaag de computers maar eens gemonteerd en de turbodruk op 1 bar afgesteld.
Nu is mijn vraag hoe ver kan ik gaan met een orginele 13 C
De auto gaat merkbaar sneller maar is voor mijn gevoel nog wat te braaf.
Gr wim
henk 940LPT schreef : Denk dat je met 1 bar / ongeveer 200 pk echt wel tegen de max van de 13C aan begint te lopen. Heb je een wideband sonde/AFR meter om je mengsel in de gaten te houden? Als je verder gaat dan een MBC'tje op 0.7 bar is dat wel aan te raden.
Ga binnenkort een frisse 13c monteren, eens kijken of dit een verbetering is.
Op snelheid boven de 4000 toeren gebeurt er weing meer, zal wel door de kleine turbo komen.
Gr wim
740 automaat
Met mijn huidige motor blijft het eerst bij een 13c
Heb nog een andere en beter blok weten te vinden die helaas nog niet helemaal klaar is om overgezet te worden.
De mbc nog een stukje dichtgedraaid, nog steeds geeft de drukmeter 1 bar aan maar de auto is nu een stuk sneller, meer moet ook niet met dit onderstel en remmen.
Rokende remmen dus en het orginele onderstel houd niet echt van een sportive rit.
Nr 1 is met mbc op 0.8 bar
Nr 2 is met vikking chips en naar de 1 bar.
tinypic.com/r/2nbczld/5]View
tinypic.com/r/29e241x/5]View
Bovendien, hoe vaak zit je nu echt boven de 4000 rpm te draaien ?
Ik heb op de 850 expres een nieuwe 15G gezet en deze is al echt vele malen beter als de 16T en de 19T die ik had. Ja op hogere toeren komt hij te kort, dat is bij mij ongeveer vanaf 6000 rpm maar hoe vaak zit je nu in dat gebied te draaien (ook icm een AW automaatbak erachter). Precies, helemaal nooit dus.
Ook bij de x70 classics heb je de 13G gemonteerd zitten op de 2.4 en 2.5T blokken. Allemaal LPT blokjes met 193 PK en wat echt perfect rijd (als het blok goed is en meestal gaat het daarop fout want zijn ronduit de slechtste blokken ooit door Volvo geleverd)
Helemaal mee eens Dirk, met mijn kleine 13C (wel gepoort) en goede chips tesamen met 3 inch uitlaat trek je bij een stoplichtsprint (bijna) iedereen er uit, ja ook een 850 T5RTwijfel daarom heel erg of ik de 15G die ik heb liggen en ook al gepoort heb er wel op wil zetten, huidige combinatie geeft echt veel plezier namelijk.Dirk342 schreef : al gezegd heeft een 13C of G zijn beperkingen in het hogere toerengebied. Echter, een 13 C of G spoelt daarintegen vele malen sneller op als bijv. een 15 G. Dit maakt het juist tot een erg fijne combinatie om mee te rijden.
