welke turbo motorswamp in 740 B230k
- dannys haarlem
05-03-2013 20:22 #1096785
door dannys haarlem
welke turbo motorswamp in 740 B230k is gemaakt door dannys haarlem
welke turbo motor voor in een 740 Met b230k voor betere prestaties en die tune baar is.
05-03-2013 20:33 #1382494
Beantwoord door V700 register in topic Allemaal
Allemaal.
05-03-2013 20:34 #1382496
Beantwoord door V700 register in topic Goede vraag
ik begin ook langzaam aan plannen in deze richting te ontwikkelen. Is de achterliggende bak nog van belang? Ik heb een AW70/71 automaat.
Ben erg benieuwd.
Ben erg benieuwd.
05-03-2013 20:35 #1382495
Beantwoord door V700 register in topic Best
Best tunebaar zijn de B230FK (LPT) en B230FT (HPT). B230ET zou ook nog kunnen, maar wel ouder systeem waar wellicht minder voor te vinden is. 2 liters kunnen ook (B200ET of B200FT). Maar dan heb ik ze ook allemaal al genoemd :)Zoek eerst uit met welk motormanagement je wilt gaat tunen. LH Jetronic, Motronic of iets stand-alone. Maar dat laatste lijkt me niet heel geschikt als je met tunen zou willen beginnen.
- dannys haarlem
06-03-2013 12:22 #1382542
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Motronic lijkt mij het beste
Motronic lijkt mij het beste systee
06-03-2013 12:27 #1382543
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
Waarom? Niet om je keuze in twijfel te trekken, ben wel benieuwd. Als iemand van zijlijn zou mij lijken dat er voor LH Jetronic meer te vinden is, maar ik heb me er niet in verdiept.
- dannys haarlem
06-03-2013 13:00 #1382545
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic minder storings gevoelig
minder storings gevoelig moderner.maar weet niet of er meer te vinden is voor tuning dat zou wel handiger zijn ff uitzoeken.
Motor b230 fk of ft maakt weinig uit maar hoe gaat het met de kabelboom dan of laten we de verlichting gwn via de orginele B230k kabelboom lopen ?
06-03-2013 13:51 #1382546
Beantwoord door V700 register in topic handbak?
Hoi Dannys,
Als je een handbak wil moet je voor een M90 gaan. Wel het dual-mass vliegwiel vervangen. En dan een 230 FK of een 230 FT van 95 of later, die hebben, (naar ik mij laten vertellen0 oliesproeiers onder de zuigers. Als je die er in hebt liggen kan je de motor met een gerust hart in stappen verder optunen.
Dat is tenminste mijn plan met de 230FK/M90 die ik in een donor heb liggen.
Maar eerst de uitlaat onder de 230F, want zonder uitlaat en uitlaatspruitstuk rijd ik er niet mee!
Jaap
Jaap
- dannys haarlem
06-03-2013 17:43 #1382566
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic ja ik had al het een en
ja ik had al het een en ander gelezen. na 95 zoen beetje
het stuur huis niet over zetten of wel weet iemand dat want de pomp zit nu op de plaats waar bij de b230ft de dynamo zit
Hoeveel werk is het geschat?
- Leon Doensen
06-03-2013 18:39 #1382571
door Leon Doensen
incourant spul --> dus (relatief) duur
geen zelfdiagnose--> in geval van storing is het zoeken geblazen
Wat er beter aan is, is mij een raadsel. Gewoon voor LH Jetronic (2.4) gaan. Zat voorhanden, zelfdiagnose en genoeg info over op internet.Je kunt natuurlijk ook nog voor een heel ander systeem kiezen maar dat vergt toch wat meer kennis(tijd èn geld)
Beantwoord door Leon Doensen in topic Motronic.......
Nou dat lijkt mij ook...NOT!dannys schreef : Motronic lijkt mij het beste systeem
