Stalen carter bescherming
15-10-2012 12:05 #1370484
Beantwoord door V700 register in topic Staal
Hoor je dat stalen frame niet gewoon te gebruiken in combinatie met de normale beschermplaat? En verklaart dat ook niet waarom die niet geschikt is voor de 940's (aangezien die een andere beschermplaat hebben)?
- Wytze Broerze
15-10-2012 14:10 #1370492
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Voor de panamericana had ik
Voor de panamericana had ik een 3 a 4 mm alu plaat gemaakt tussen de bumperbalk en het vooraslichaam.
Zal eens kijken of er een foto van heb in gemonteerde situatie.
Als je kijkt naar de beschadigingen dan kan je rustig zeggen dat ie zijn werk gedaan heeft.
Met koeling geen problemen gehad. Maar dat komt misschien omdat er een 35% grotere en hagelnieuwe radiator in zat. Die radiator bleek bij terugkomst overigens wel geschurd te zijn. Er zit inmiddels een nieuwe op.
Ook weer een grotere.
15-10-2012 18:25 #1370516
Beantwoord door V700 register in topic stalen carter bescherming
Deze zomer in zweden op een onverharde weg het carter van onze V70 D5 stukgereden. In de Volvo garage keek men meewarig naar ons kunstoffen schild. Naast een nieuw carterdeksel ook de stalen beschermplaat laten monteren welke men daar gewoon op voorraad heeft. Het model is gelijk aan de kunstoffen plaat alleen nu van dik Volvo staal en iets verder naar voren doorlopend zodat alles beschermd is.We wonen daar in een gebied met veel onverharde wegen en de wegen die wel verhard zijn zijn soms zo slecht dat je nog regelmatig de grond raakt. Vrijwel alle auto's daar zijn beter beschermd als die bij ons in Nederland. Het lijkt mij logisch dat ze daar ook voor de 700 en 900 serie's iets voor hebben. Bij belangstelling kan ik altijd informeren de eerst volgende keer dat wij weer in Zweden zijn(over drie weken)
- André Struis
15-10-2012 21:50 #1370533
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Belangstelling!
Ik hou me aanbevolen.
15-10-2012 22:04 #1370534
Beantwoord door V700 register in topic intressant
Graag hoor ik wat het daar kost en of het er is.
15-10-2012 22:28 #1370541
Beantwoord door V700 register in topic stalen beschermplaat
Ook ik heb hier zeker belangstelling voor.
ben zeer benieuwd naar de prijs voor dit moois
Peter
Peter
16-10-2012 00:15 #1370551
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Iets minder
Hallo Arjan
Volgens de beschrijving (die ik <a href="/node/46424" target="_blank">hier</a> heb neergezet) uit de accessoirescatalogus is de afstand 55 mm.A_A schreef : ... als ik het zo inschat zit er een 7 a 8 cm tussen de spijlen...
- G.J.M. Molenaar (GAST)
16-10-2012 01:20 #1370559
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic beschermingsplaat
Hallo "164E",
Ook ik hou me aanbevolen voor zo'n beschermings constructie voor mijn s90. Kun je er geen groupy buy van maken? (ik lees althans dat ook ik niet de enige ben die er interesse in heeft...) Alvast dank!
- André Struis
16-10-2012 01:24 #1370561
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Buis constructie
Als het zo'n buis-constructie is, heb je vlgs mij niet veel aan.
Of je moet deze "onder" de bestaande plastic bak monteren.
16-10-2012 01:26 #1370562
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij?
Hallo Andre
Hier is het plaatje uit de link:
<img src="/sites/default/public_files/images/Beschermende%20kooi%20onder%20motor.preview.png" alt="Beschermende kooi - onder motor" title="Beschermende kooi - onder motor" width="640" height="356" />
