Wasted Spark, de test
17-04-2012 12:11 #1355470
Beantwoord door V700 register in topic How to
Wasted spark inbouwen.
Het printje:
De PSU terminal, ofwel de voeding van het printje. De pin met de + geeft de positieve kant aan. Het wasted spark printje krijgt de gereguleerde spanning van de EZK. Deze is af te takken vanaf het onderstaande punt aangegeven in de foto. Zoals je ziet is het bij een EZK die voorzien is van een daughterboard enkel mogelijk de 5V van de onderkant af te takken. Vervolgens hebben we de aansluitingen die naar de ontstekingseindtrappen of Coil on Plugs gaan. Deze worden aangegeven met 1,2,3,4. Deze verwijzen deze naar de betreffende cilinder. Cilinder 1 aan de vliegwielkant. In wasted spark mode (bosch 2x2 bobine) gebruiken we enkel pin 1 en 2. Pin 1 gaat naar bobine 1 (cil 1 en 4) en pin 2 naar bobine 2 (cil 2 en 3). Naast de aansluitingen die naar de betreffende eindtrappen gaan zit de ingang voor het orginele ontstekingssignaal afkomstig van de EZK. Dit signaal is af te takken vanaf het volgende punt. Vervolgens moet het wasted spark printje nog worden voorzien van een BDP sensor signaal. Hoewel we bij onze Volvo's te maken hebben met een VR sensor gaat dit signaal gaat naar de Hall input pin op het printje. Dit komt omdat we het signaal aftakken van uitgang van de VR conditioner op de EZK. Dit is al een mooi digitaal signaal. Als alle verbindingen gemaakt zijn moet het printje worden vastgezet. Er is hiervoor 1 goede locatie. Zoals hier onder weergegeven. Je kunt hiervoor een schroef van de EZK deksel gebruiken.
Bedrading in de auto:
Vervolgens heb je op het wasted spark printje 4 uitgangen voor de bobines. Deze corresponderen met de nummers van de bobines. Bij een 2x2 bobine van bosch gebruik je enkel uitgang 1 en 2. Deze uitgangen gaan naar de inputs van de eindtrap.
Schema:
Idee van de opzet hierbonven is het niet hoeven knippen in de kabelboom van de auto. En je kunt altijd snel terug naar de standaardsituatie mocht het nodig zijn. Spoeltje van het relais wordt gebruikt om de toerenteller van signaal te voorzien. Kan eventueel ook met 2 diodes vanaf de 2x2 bobine, maar dit werkt prima en is voor veel mensen een makkelijke oplossing.
Gebruik voor het splitsen van de 12V een T-Stukje.
Typenummer bobine : 0 221 503 407Typenummer eindtrap : 0 227 100 200
Op ebay makkelijk te vinden. Of eventueel zelfs nieuw via iedere onderdelenhandel.
Als je het volgens de tekening aansluit dan corresponderen de cilindernummers op de 2x2 bobine met de feitelijke cilinders. Bougie kabels fout aansluiten is daarmee verleden tijd dus!
Datasheet 2x2 bobine
Bevestiging van de 2x2 bobine is makkelijk zelf te doen. René is bij zijn inbouw creatief geweest met wat staal. Een stevige en nette constructie lijkt me!
Mocht je zelf aan de slag willen en je onsteking upgraden?
De printjes zijn leverbaar door mij. Al dan niet in een ezk ingebouwd.Geen beugels en geen kabelbomen, of hulp bij inbouw.
Let wel. Alleen voor LH2.4 auto's met een 60-2 vliegwiel.
-- Martijn
Het printje:
Schema:
-- Martijn
17-04-2012 20:53 #1355527
Beantwoord door V700 register in topic iedereen
op zijn wenken bediend, een how-to.
17-04-2012 22:22 #1355556
Beantwoord door V700 register in topic en
Leerzame stof, altijd gedacht dat het veel en veel ingewikkelder was, maja je moet er maar net op komen dat het zo werkt hahahaha, Top om het zo te lezen jammer genoeg heb ik er met mijn Diesel niets aan.
Tom.
Tom.
18-04-2012 18:18 #1355633
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi mannen, helder en duidelijk, we gaan er mee aan de gang.
- Jerry Stam (GAST)
14-06-2012 22:22 #1361107
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
Zag net op TB een plaatje van een mooie setup in <a href="
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=247082&page=11
">dit topic
Is er misschien iemand die zoiets kan maken? (ik heb bijna alles behalve dit)
p.s. Niet bedoeld om dit topic te hacken. Is gewoon een mooie oplossing voor een toekomstige test
<img src=" i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000152.jpg " width="1024" height="768" />
- Jerry Stam (GAST)
08-08-2012 10:57 #1365782
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Relais
Experts,
Heb mijn kabelboom er bijna in. Heb de verschillende onderdelen etc, echter op het schema van Martijn staat ook een relais. Nu lees ik (elders) dat dat een standaard relais is waar je de "klikker" uit haalt?
Kunnen jullie hier wat meer licht op schijnen?
08-08-2012 18:02 #1365803
Beantwoord door V700 register in topic ik neem aan dat dat relais
ik neem aan dat dat relais (althan de spoel er van) gebruikt wordt om de toerenteller te laten werken? Dan is het verstandig om de contacten te blokkeren of weg te halen zodat er niets in kan gaan trillen.
Een relais lijkt me goed voor die toepassing. Ik heb een spoel van een oude gasafsluiter gebruikt en die trilt een beetje intern, heel licht getik hoorbaar. Toerenteller werkt goed, daar niets van.
- André Struis
08-08-2012 19:48 #1365806
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Interesant
Ik ga deze winter de ontstekingen van m'n BMW motorfietsen een onder handen nemen.
Die hadden in 1974 trouwens al "wasted spark" techniek.
Ik ga voor de triple spark.
- André Struis
30-06-2013 19:11 #1390062
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Schema's en afbeeeldingen pleite...
In deze handleiding ontbreken twee afbeeldingen/schema.
Waar zijn ze gebleven? Zo is deze handleiding waardeloos......
01-07-2013 00:48 #1390102
Beantwoord door V700 register in topic Tja
De afbeeldingen staan op imageshack. De poster heeft linkjes naar de afbeeldingen gemaakt en kennelijk zijn ze daar nu weg. Kunnen we verder niets aan doen.
