Wijsheid met betrekking tot dikke VERSTRALERS Ze zitten er op gemonteerd.
- Constant Thomkins
- André Struis
De houder zou je ook zelf kunnen maken natuurlijk....
bedoel je zoiets?
<img src="/sites/default/public_files/user7/22102009357.jpg" width="500" height="375" />
gewoon H1 100 watt erin en je hebt echt licht genoeg, wel even een zwaarder relais tussen hangen
Hej då Toon
Dat probleem heb je dus met Xenon niet. Vier 100 Watt gloeilampjes trekken 400 Watt. Daarvoor zou je 11 Xenonlampjes in moeten bouwen. En dan heb je nog 15 Watt over.Wytze schreef : En meer als 4 ga ik er echt niet monteren want dan krijg je gesmolten accu's vrees ik.
- Wytze Broerze
Ik denk er even over wat ik nu ga kiezen.
Misschien ga ik van beide wel twee monteren. Twee H4 exemplaren komen al deze kant op via TNT Express.
Daarvoor nog dank Ton.
Maar dat setje van Toon vind ik ook wel leuk hoor.
Dus:
Hoor graag nog meer meningen en tips & tricks.
Ohw ja, dus er kunnen max 120 watt lampjes in die H4 lichtbakken?
Maar ik neem aan dat als je op zo'n avontuur gaat dat je wel dikkere accu's hebt gemonteerd? Dus een setje extra halogeen lampen moeten het probleem dan ook niet zijn.
Je moet vooral kijken naar de afstelling, niet alleen naar wattage.
100W richting de grond is minder effectief dan 50W precies op hoogte.
De reflector van de verstraler regelt de "beam" JIJ waarop je richt.
Wattage alleen is niet het belangrijkste, je moet zorgen dat je niet gek wordt van de terugkaatsing (ook als het niet mistig is heb je dat, vooral in het pikkedonker)--> naar beneden richten.
Ik weet niet of je nog genoeg tijd hebt om zoiets te bestellen, maar je hebt dit soort light bars met LED verlichting. Helaas hebben deze een bestelminimum. En wat ze kosten is mij nog niet duidelijk, maar als je toch <a href=" gzsanmak.en.made-in-china.com/product/sb...Tractor-SM6180-.html " target="_blank">180 of www.alibaba.com/product-gs/468134803/240...icles_LED_light.html " target="_blank">240 Watt wilt verbraden, dan kan zo'n oplossing best handig zijn. Hoef je alleen nog maar een leverancier te vinden, die ze per stuk wil leveren, tegen een redelijke prijs en met een niet te lange levertijd. Hoeveel licht er vanaf komt staat in de advertenties, maar helaas zeggen me die cijfers weinig. Ze zijn voor Off-Road gebruik, daaruit zou je twee dingen kunnen concluderen: a) er komt (waarschijnlijk) redelijk wat licht vanaf en b) waarschijnlijk mag je ze op de weg niet gebruiken. Maar met een waterdichte stekker en een ring(-ratel)sleuteltje is dat laatste probleem snel opgelost.
- Wytze Broerze
Kan effe het linkje niet korter maken.
En dan denk ik dit?
raycharm.en.made-in-china.com/showroom.d...r-Mine-JT-13240-.jpg
Vooral die onderste. En dan vooral qua vorm. Er zijn er (zo te zien) met meer LEDs en iets andere behuizing. Maar een stevige langwerpige behuizing die je met twee of vier (geen idee wat z'n aantal LEDs inclusief behuizing weegt) boutjes vastzet en met een waterdichte stekker (die je er eventueel zelf op kunt zetten) lijkt me niet al te moeilijk op je imperial te zetten (en er weer af te halen).
