MBC afstellen met een drukpomp, hoeveel druk voor een B230 FT [ MBC GEPLAATS ]
MBC besteld en had even een vraag of deze is af te stellen met een drukpomp. Op mijn werk word deze gebruikt om gasleidingen van caravans of campers af te persen en te testen op lekages. Moet ik op de aansluiting turbohuis van de mbc de pomp aansluiten en deze op bv 0.7 bar zetten en dan afstellen dat deze de druk doorgeeft naar de wastegate of doe ik dan hele foute dingen.
gr wim
Daarna gemoneteerd, bleek een jaar lang prima te werken.
Baseman schreef : Heb ik ook zo gedaan.Drukpomp aangesloten aan de ingang van de MBC, zo gezet, dat ie bij 0.6 af blies.
0.6 bar ook een goede waarde voor een B230 FT met 165 pk.
wim
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Setje chips erbij en je kunt hem wat hoger instellen en wel vermogen en koppel winnen.
de mbc brengt dan de druk van 0.30-0.35 naar 0.60-0.65.
maar ik denk dat bas het princiepe van afstellen bedoeld.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Set de MBC dus eerst op de 0.8 bar.
En na dat jaar?Baseman schreef : Heb ik ook zo gedaan.Drukpomp aangesloten aan de ingang van de MBC, zo gezet, dat ie bij 0.6 af blies.
Wouter
lidnummer 718 Volvo 940 Estate Turbo i.c. (1997, MY1998) - B230FK (@ 0.7 bar) - Vialle LPi (G3) - ABS - cruisecontrol
