Goedkope tuning, airbox modificatie
In most vehicles, the factory airbox can be modified to accept a large diameter feed pipe which replaces the factory snorkel. The feed pipe you make – or buy – should be made from black plastic or be painted ‘stealth black’ so it goes undetected. Once a large diameter feed pipe has been fitted, total airbox restriction should be only a few inches of water pressure. In addition, you can replace the factory air filter element with an aftermarket drop-in filter - but don’t expect to pick up much power. <p style="clear: both"> <div class="wpimg" style="width: 302px"> <img src=" us1.webpublications.com.au/static/images...i1111/111168_9lo.jpg " alt="Click for larger image" width="302" height="196" />
Je bedoeld 10 minuten -pool losgooien en dan 400 km. op benzine rijden Wouter?(pas op met de pool loshalenm i.v.m. je radiocode)Wouter1973 schreef : ...na modificaties dus opnieuw computer inleren op benzine!
Jan, je hebt gelijk als je het over een normaal aanzuigende motor hebt.Janneman schreef : Als je eens op internet zoekt op inlegfilters - sportfilters - airboxen en dat soort aanverwanten lees je veel, heel veel verhalen. De strekking is eigenlijk altijd dat het idee dat je meer vermogen krijgt alleen maar tussen de oren zit. Logisch, als alle lucht uiteindelijk door een gasklephuis van 40 mm moet heeft het niet veel zin om in de luchtfilterbak diverse gaten van 70 mm te maken. Als je echt meer vermogen wil krijgen pak je de zwakste schakel in die keten aan en dat is de doorlaat van het gasklephuis. Niet dat alleen dat echt helpt want dan kom je weer bij de motor uit die die hoeveelheis lucht niet zomaar kan.
Ik vermoed dat je LMM zo vervuild was dat het schoonmaken daarvan goed geholpen heeft. Maar niet meer dan dat.
Maar het verhaal gaat niet op voor een turbo motor . de lucht die door de airbox opening(en) moet wordt gewoon atmosferisch aangezogen maar de lucht die door het gasklephuis gaat staat op overdruk(BOOST!). hierdoor kan het wel degelijk zo zijn dat en 70mm gat de restrictie vormt en niet het 40mm gat waar gebooste lucht doorheen gaat.
ik heb die extra gaten ook in mijn airbox (940lpt), al 3 jaar en ik weet me goed te herinneren dat de motor makkelijker ging reageren op gasklep bewegingen.
bij een turbo is het helemaal niet meer zo extreem. grotere gasklep is dan ook nog bruikbaar bij grote vermogens, maar zal bij de lage vermogens (sub 250 pk) geen probleem zijn, en pas bij hogere vermogens ietsje begrenzen. binnenkort wil ik met een verschildrukmeter eens opmeten waar de grootstedrukverliezen in het systeem zitten.
Nou, dat klinkt veelbelovend. Mijn handen jeuken al - maar voor ik mij naar de bouwmarkt spoed voor een Dremel: mijn turbo zit vast aan een diesel. Zou een dergelijke ingreep bij een D24TIC ook effect hebben? Heeft iemand zoiets al eens geprobeerd?Chilm schreef : (...) en de mod is voor iedereen met een turbo echt een aanrader.
En hoe zit dat met het luchtfilter van een diesel? Het ligt voor de hand dat dit (gelet op de herkomst van de motor) een heel ander filter is. Of toch niet?
Vrolijke groet,
Bij D24 Diesels werkt het niet: Een oude generatie D24 wervelkamer Diesel met mechanische inspuitpomp draait altijd al op een ruime overmaat aan lucht, de draaisnelheid(= toeren) van de motor wordt geregeld met het varieren van de ingespoten hoeveelheid brandstof. Dit doet mij vermoeden dat je bij een Diesel weinig tot zelfs geen effect zal merken van verder open maken van het inlaat traject. Heeeeeeel mischien zal de turbo net wat eerder opspoelen maar dat is het dan wel.kendipi schreef :
Vrolijke groet,
Bij een benzine-auto is dit principieel anders, daar wordt de ingezogen lucht gemeten en de brandstof aan de hand van die meting ingespoten. Totaal andere benadering dus.
Bij moderne commonrail diesels waar wel luchthoeveelheidsmeting wordt gedaan zou het misschien wel kunnen werken.
- Timen Smit
Janneman schreef : Logisch, als alle lucht uiteindelijk door een gasklephuis van 40 mm moet heeft het niet veel zin om in de luchtfilterbak diverse gaten van 70 mm te maken. Als je echt meer vermogen wil krijgen pak je de zwakste schakel in die keten aan en dat is de doorlaat van het gasklephuis. Niet dat alleen dat echt helpt want dan kom je weer bij de motor uit die die hoeveelheis lucht niet zomaar kan.
Lucht heeft massa en wanneer een massa eenmaal in beweging is zal een vernauwing gaan werken als een venturie. De massa zal er door heen gaan (moeten). Dit kan alleen wanneer de snelheid hoger wordt. Dus wordt de snelheid hoger en kan de meer hoeveelheid toch passeren. ....
