Hoeveel vermogen kan een automaat aan?
02-02-2009 17:47 #1072405
Hoeveel vermogen kan een automaat aan? is gemaakt door V700 register
Tsja, de topictitel zegt genoeg. Maar ik moet toch meer woorden typen.
02-02-2009 17:52 #1227404
Beantwoord door V700 register in topic Welke automaat
Een specifieke Volvo automaat (welke ??) of automaten in het algemeen ?
02-02-2009 17:55 #1227406
Beantwoord door V700 register in topic Ik wist 't
Tsja, ik wist het, maar ik kan er nog geen antwoord op geven. Het blijft vaag, maar ik ga het nog wel uitleggen.
Er zijn een paar automaten die op een redblock passen, en graag zou ik per type weten wat de bak kan hebben. En doe ook meteen maar eventuele zwakke punten en sterke punten.
02-02-2009 18:04 #1227410
Beantwoord door V700 register in topic vaag........
Je hebt een Duitse bak en je hebt een Japanse bak.
ATF kunnen ze allebei wel hebben.
Michael, toe nou.........
Erik
Erik
02-02-2009 18:24 #1227412
Beantwoord door V700 register in topic Zucht....
Tipje van de sluier: M'n OD is waarschijnlijk kapot, en ik houd niet van schakelen, maar wel van veel vermogen...
- bouke maas (GAST)
02-02-2009 21:03 #1227444
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic ZF4HP22
02-02-2009 21:11 #1227446
Beantwoord door V700 register in topic Gaat hoofdzakelijk om het
Gaat hoofdzakelijk om het motorkoppel wat deze bak aan moet kunnen.
De ZF bak zit ook in onze dienstwagens(Mercedes Vito)en daar wordt niet echt zuinig mee omgesprongen, toch rijden er rond met 350.000Km(lees 700.000)op de klok.
Mvg Ben
Mvg Ben
- André Struis
03-02-2009 01:04 #1227486
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 350.000 Lees 700.000 Km
Het lijkt de Euro tov de Gulden wel.....
Als die bussen stationair staan te draaien, staat de bak toch in z'n "P"
Zolang het weggestookte vermogen (SLIP=Wrijving) maar weggekoeld wordt dmv een olie koeler, zijn er geen problemen.
03-02-2009 13:36 #1227528
Beantwoord door V700 register in topic Slip
De meeste automaatbakken gaan stuk bij verkeerd gebruik.En dan heb ik het over rijden met zware aanhangers of caravans in het buitenland.Helling op gaat de bak soms zoeken en veel terug en op schakelen met veel slip en dus veel warmteontwikkeling.Zoals Andre al melde is een goede koeler voor de atf dan erg belangrijk.Maar ook het op tijd vastzetten de zijn 3de of 2de versnelling als daar een lockup in zit.Met ingeschakelde lockup is er geen slip meer.Op turbobricks staat geloof ik dat 200pk en 300nm koppel wel de bovengrens is wat een automaat achter een redblock kan hebben maar ook weer bij normaal gebruik.
03-02-2009 14:52 #1227533
Beantwoord door V700 register in topic TB
Op TB hebben ze 't over wat meer vermogen dan 200pk... Check m'n <a href="
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=160712
" target="_blank">topic daar maar.
Ik zal het even uitleggen allemaal. Ik heb dus een M46 en daar slipt iets. Timen denkt m'n overdrive. Dat dacht m'n dealer ook, maar die denkt bij nader inzien en na een proefrit dat er toch iets niet goed zit aan de koppeling. "Zoiets als dit, ja, dat zit in het grijze gebied. We moeten nu één voor één alles gaan uitsluiten."
Tsja... Als ik toch geld uit ga geven, dan komt er wat mij betreft liever een automaat in.
