anti sway bars from ipd
19-01-2008 10:09 #1063575 door V700 register
anti sway bars from ipd is gemaakt door V700 register
Ben geabonneerd op de nieuwsbrief van ipd. Zie nu dat een aantal anti-sway bars in de aanbieding zijn. Heeft er iemand zin in een groepsaankoop (om de verzendingskosten en invoerrechten te drukken)?700 sedans w/4 cylinder non-Turbo 1983-86 25mm front, 25 mm rear Reg. $328.00 $295.20202 €700 sedans w/6 cylinder, non-Turbo 1983-87 25mm front, 25 mm rear Reg. $328.00 $295.20202 €700 sedans w/ 4 cyl. 1987-93 (turbo ‘83-91) 25mm front, 25 mm rear Reg. $328.00 $295.20202 €700 wagons 1983-87 25mm front, 25 mm rear Reg. $368.00 $331.20227 €700 wagons w/ 4 cyl. & Turbo 1988-92 25mm front, 25 mm rear Reg. $368.00  940 sedans w/ 4 cyl. (not for SE models) 1991-95 25mm front, 25 mm rear Reg. $328.00 $295.20202 €940 wagons w/ 4 cyl. 1991-95 25mm front, 25 mm rear Reg. $368.00  960 wagons 1992-94 25mm front, 25 mm rear Reg. $368.00 $331.20227 € Wolwo
INVENTARISLIJST ANTI SWAY BAR
Tussen de haakjes staat het nummer van de set en het gewenste aantal.
1. wolwo (5023 x 1)2.3.4.5.6.7.
19-01-2008 10:40 #1189345 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic group buy
Informeer daarvoor ook eens bij European Tuning, die is officieel importeur van IPD.
<a href=" www.europeantuning.com/ "> www.europeantuning.com/
19-01-2008 11:37 #1189346 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ongevraagd advies.
Als ik je ongevraagd advies mag geven:
Zoek nou eerst eens uit, wat dat ding kost bij het bedrijf waar je nog een prijsopgave van gaat krijgen.
Ik neem aan dat bovenstaand ook over die strutbrace/veerpootbrug gaat? Er lopen dan dus nu twee draadjes los van elkaar met dezelfde vraag langs elkaar?
Maak dan van die twee dingen één enkele posting, met een duidelijke titel die voor iedereen begrijpelijk is.Zet in de tekst van die posting wat optie 1 kost en als er sprake is van een optie 1, wat die dan kost (max-prijzen, scheelt verrassingen achteraf, voor beide partijen)
Zoek er even een plaatje van op en zet die er ook bij.
Maak een inventarisatie lijstje in die eerste posting, zodat je gelijk kan zien wie en wat.
Kortom, op mij komt het een beetje ongeordend over, maar wellicht ben ik daar de enige in.Kijk anders eens naar de postings van de andere <a href="/search/node/groupbuy" target="_blank">groupbuy's of inventarisaties </a>
Ik neem overigens aan dat je gezien hebt dat H.Dalhuisen en Timen ook aan het knutselen geslagen zijn?Wellicht is het voor jezelf dan handiger je hie al die moeite op de hals te halen en eens te kijken hoe dat ding werkt.
19-01-2008 11:44 #1189348 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic verschil!
Baseman schreef : Ik neem aan dat bovenstaand ook over die strutbrace/veerpootbrug gaat? Er lopen dan dus nu twee draadjes los van elkaar met dezelfde vraag langs elkaar?
Nee dit gaat over stabilisatorstangen (sway bars), niet over veerpootbruggen (strut braces). Groot verschil!
19-01-2008 11:50 #1189350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oke.
Ziedaar, het verschil is mij dus nu wél duidelijk.
Voor de rest lijkt me de tekst nog wel van toepassing, om verwarring te voorkomen zal ik mijn eerste posting niet aanpassen.Bedankt, Jeroen.
  • A. Remy
19-01-2008 21:57 #1189397 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic ?
Baseman schreef : Als ik je ongevraagd advies mag geven:
Dat mag uiteraard. No offence.
Neen, is iets totaal anders maar daar werd je al op gewezen.
Baseman schreef : Zoek er even een plaatje van op en zet die er ook bij.
Die staat er toch? Van elk model afzonderlijk heb ik geen foto's.
Baseman schreef : Maak een inventarisatie lijstje in die eerste posting, zodat je gelijk kan zien wie en wat. Kortom, op mij komt het een beetje ongeordend over, maar wellicht ben ik daar de enige in. Kijk anders eens naar de postings van de andere <a href="/search/node/groupbuy" target="_blank">groupbuy's of inventarisaties </a>
Zal dit aanpassen.
Baseman schreef : Ik neem overigens aan dat je gezien hebt dat H.Dalhuisen en Timen ook aan het knutselen geslagen zijn?
Heb mailtje gestuurd naar H.Dalhuisen, maar dus wel voor de veerpootbrug.
Er is (bij mijn weten) maar 1 firma die de stabilisatorstangen maakt en dit is IPD. European Tuning is invoerder in Nederland en daar kosten ze tussen de 299 en 339 euro. Bij Wagner &amp; Gunther is blijkbaar enkel de set voor een kombi leverbaar en kost er dan weer 375 euro. Bij KG Trimning vind ik enkel de voorste die ongeveer 190 euro kost.
Zouden er nog leveranciers zijn?
Groet
Wolwo
  • A. Remy
19-01-2008 21:59 #1189398 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic hoe?
Dag Baseman,
Ik ben geen moderator en blijkbaar kan ik niet meer mijn eerste posting aanpassen met een inventarislijst. Klopt dit?
Wolwo
20-01-2008 00:19 #1189409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
wolwo schreef : Ik ben geen moderator en blijkbaar kan ik niet meer mijn eerste posting aanpassen met een inventarislijst. Klopt dit?
Neen, dat klopt niet.
Als het goed is heb je als topic-starter een tabje, boven je posting staan, met de tekst bewerk.Als je daarop klikt, enfin....
Als je op <a href="/node/15083/edit" target="_blank">deze link </a>klikt, zou hetzelfde moeten gebeuren. (deze link werkt dus ook als het goed is, alleen voor jou)
20-01-2008 00:30 #1189412 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Klopt
Baseman schreef : Als je op <a href="/node/15083/edit" target="_blank">deze link </a>klikt, zou hetzelfde moeten gebeuren. (deze link werkt dus ook als het goed is, alleen voor jou)
Bij mij werkt hij in ieder geval niet...
IPD is via ET idd wel fors duurder, maar de verzendkosten zijn een stuk lager. Er valt met zo'n group buy vast goed over te praten met Marc. Niet geschoten is altijd mis...
  • Mathy van Nisselroy
20-01-2008 00:48 #1189413 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Beetje dik
Hallo Volvisti
Misschien is het handig, om eerst een ervaringsdeskundige te vinden.  Dus iemand die deze stangen onder z'n auto heeft geschroeft.  Ze zijn voor en achter 25 mm dik.  Da's 2 mm dikker dan Volvo ooit geleverd heeft.  Is hier nog mee te rijden, vraag ik me dan af.
Groetjes
