Gescheurde kaartenbak
  • Marcel Blauw (GAST)
31-01-2023 15:16 #1111519 door Marcel Blauw (GAST)
Gescheurde kaartenbak is gemaakt door Marcel Blauw (GAST)
Hallo allemaal,
mijn kaartenbak is gescheurd (foto) en die wil ik repareren aangezien deze kleur zo goed als niet te koop is.
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...r6967/kaartenbak.jpg
Er is geen materiaal verdwenen en de twee delen sluiten goed op elkaar aan.
Uiteraard heb ik er over nagedacht hoe dat te doen en ik dacht aan het volgende:
- de twee delen door middel van superlijm aan elkaar te verbinden
- aan de achterkant de scheur af te dekken met een polyester matje
Is dit werkbaar of zijn er andere, makkelijkere of betere, oplossingen?
Groet Marcel
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
31-01-2023 15:31 #1472446 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aceton
Hallo Marcel
Je zou kunnen proberen of het met aceton lukt. Aceton lost kunststof iets op, waardoor je kunststof met kunststof verbindt en het één geheel wordt.
  • Yannic Nuijt
31-01-2023 21:34 #1472449 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic MEK
In dit geval zou ik ipv aceton een ander goedje gebruiken genaamd MEK (methylethylketon) dit lost in dit geval sowieso het plastic op. Is alleen wat lastiger te krijgen, op internet het en der wel te verkrijgen of de professionele coating/verf winkels willen het ook wel hebben.
Doe dit wel vanaf de achterkant anders ben je het motiefje kwijt.
  • Junior lid
  • Junior lid
01-02-2023 00:22 #1472453 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Overzetten?
Hallo 1up
Zou je dat motiefje niet over kunnen zetten? Dr. Vinyl en ChipsAway etc. doen namelijk ook iets dergelijks. Die nemen min of meer het motiefje over van een plek waar geen beschadiging zit en kopiëren dat naar de beschadigde plek. Naderhand zie je alleen met de grootste moeite (als je het überhaupt ziet) waar de beschadiging zat.
  • Yannic Nuijt
01-02-2023 06:23 #1472456 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Ja zou kunnen
Ja dat zou kunnen maar is denk ik niet nodig als ik de conditie van de scheur zo lees. Denk dat alles netjes op z’n plek drukken en dan met een kwastje dit spul op de naden aanbrengen al voldoende is om het zo goed als onzichtbaar te repareren.
Reden dat ik het zeg is dat dit spul zo “agressief” en snel werkt dat zodra je 1 druppel morst op het plastic en je het wegveegt het motief er weg is op de plek waar je gemorst/geveegd hebt.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
01-02-2023 10:40 #1472457 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Laslijm
Houd het simpel, Marcel.
laslijm.nl/kunststof-lijmen/
  • Bastiaan van den Hurk (GAST)
01-02-2023 10:47 #1472458 door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic gewoon lekker polyesteren
<blockquote>
</blockquote>
Precies zo ik het ook doen, zeker nu de naden nog netjes op elkaar aansluiten.
Word wel even priegelen om dat matje er netjes in/achter te krijgen...
Bastiaan
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
01-02-2023 12:11 #1472460 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou de naden niet insmeren
Ik zou de naden niet insmeren met seconden lijm, dat druk je er altijd iets tussenuit, en slaat wit uit, waardoor de scheur meer opvalt.
Ik heb mijn zwarte deurkaarten zo goed als onzichtbaar weer aan elkaar weten te krijgen door de boel vanaf de achterkant vast te zetten. Ook met seconden lijm, maar dan wel met als toevoeging bakpoeder/bakingsoda.
Het is een redelijk bekende truc.
Je sluit de boel naadloos op elkaar aan, en je druppelt vanaf de achterkant op de scheur wat secondenlijm (ik zou eerst op 2 plekken een druppeltje doen om de boel te fixeren, echt goed vast zetten kan daarna)
Losse druppels secondenlijm harden langzaam uit, dus je hebt de tijd om de positie goed te krijgen.
Is de positie naar wens, dan strooi je wat bakingsoda op de secondenlijm. De secondenlijm wordt METEEN hard (geen seconden, eerder milliseconden-lijm).
Voordeel is dat het meteen hard is, maar ook nog eens sterker dan alleen secondenlijm. Daarna kun je of de hele scheur zo verder afwerken, of alsnog op je gemak met een matje polyester of iets anders verder aan de slag gaan zonder bang te zijn dat de boel gaat schuiven.
Google maar eens op "superglue bakingsoda". Naast bakingsoda kun je ook andere huis-tuin-en-keukenmiddeltjes als vervanger gebruiken.. maar ik gebruik altijd bakingsoda naar alle tevredenheid (kost geen drol in de supermarkt)
  • F Nieuwenhuizen
01-02-2023 18:09 #1472462 door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic soldeerbout
misschien aan de achterkant met je soldeerbout op een paar puntjes vastsmelten?
01-02-2023 22:05 #1472467 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic @noppen20 (en anderen)
Zoals noppen20 het omschrijft was ik het ook van plan.
Op een aantal punten plaatselijk lijmen met superlijm en daarna verstevigen
met polyester.
Handig om de superlijm aan de achterkant te doen, bedankt.
Ik heb een goede superlijm uit Amerika.
Deze versie is ietwat dikker dan de gebruikelijke superlijmen.
Ik heb er ook een versneller bij gekregen (accelerator) wat het makkelijker maakt.
Even een klein pufje op de lijm en het is meteen uitgehard.
De truc met bakingsoda is nieuw voor mij, die ga ik eens uitproberen op wat
overtollig materiaal.
Ik wacht wel even met repareren tot het wat beter weer is, dat werkt wat prettiger achter in de tuin.
