Iemand ervaring met Waxolyl?
- Marc Jarmuszewski (GAST)
14-07-2022 14:07 #1111307
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Iemand ervaring met Waxolyl? is gemaakt door Marc Jarmuszewski (GAST)
Ik wil, naast een grondige poetsbeurt binnen en buiten, mijn auto ook laten behandelen met Waxolyl. Heeft iemand hier ervaring ermee? Werkt het goed? Hoe lang zit er tussen twee behandelingen?
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
- Jeroen Post
22-07-2022 21:08 #1471245
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Ceramische coatings
Sorry, geen ervaring mee.
Ik heb zelf mijn S90 voorzien van een ceramische coating. De eerste keer CarPro CQuartz. Deze ging wel een paar jaar mee.
Daarna Gyeon Pure geprobeerd. Die zou wat minder lang mee moeten gaan.
Voor beide geldt, de voorbereiding is heel belangrijk. Goed schoonmaken, polijsten om zoveel mogelijk defecten uit de lak te halen. Oftewel de grondige poetsbeurt, zoals je al wilt laten doen.
Het aanbrengen van de coating is even wat werk, maar met de twee genoemde producten niet echt moeilijk. Het moet wel binnen gebeuren. Ik vond de Gueon coating nog wat makkelijker dan de CarPro.
Er zijn ook bedrijven die dit soort coatings aanbrengen, dat in combinatie met de voorbereiding. Die kunnen bovendien aan de professionele coatings komen, in tegenstelling tot de twee genoemde consumenten lijn coatings. Die zullen langer meegaan
De functie van die coatings is dat de lak enigszins beschermt is en makkelijker is te wassen en natuurlijk de auto nog wat extra glans te geven.
Hoe Waxoyl presteert in verhouding tot de twee genoemde coatings weet ik niet.
- Peter Beezemer
23-07-2022 00:10 #1471246
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
Had in 2010 een nieuwe Fiat,
Afgeleverd met Waxoyl behandeling, Werd gegarandeerd voor 3 jaar. (dacht ik)
Bij inruil auto na 10 jaar en 160000 km zat het spul er nog prima op.
Na elke wasbeurt nog steeds druppels op de lak, nooit in de was gezet ook.
Vond het goed spul,
Vond het goed spul,
25-07-2022 12:34 #1471265
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Beiden dank voor de info
Hartelijk dank voor de info. Na nog met andere ervaringsdeskundigen gesproken te hebben, heb ik besloten nog even door te sparen voor een glascoating.
- Peter Beezemer
26-07-2022 00:13 #1471271
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Glascoating
Heb ik dan weer geen ervaringen mee.
Dus kan geen eerlijk vergelijk maken.. That's up to you obv de adviezen.
Succes met de keuze dus!
