water bij de tankdop
10-05-2022 11:43 #1111239
water bij de tankdop is gemaakt door V700 register
Het valt me op dat er altijd een laagje water bij de tankdop staat als ik ga tanken.
Ik laat het eerst weglopen voor ik ga tanken en het is niet echt een probleem maar ben vooral benieuwd of andere volvisten dit herkennen..
Ik heb de tankklep al schoongemaakt maar dit hielp niet.
art
art
- Pascal Kogelman
10-05-2022 12:03 #1470692
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic gaatje
Is het piepkleine gaatje dat in de rubberflap onderin zit nog wel open? Anders even doorprikken.
Bij mij staat er alleen water in als ik de de auto gewassen heb met een hoge drukspuit. Ik blaas het water/schuim er meestal met de mond uit en droog het rubber daarna met een doek.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Jerry Stam (GAST)
10-05-2022 13:30 #1470693
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Doorprikken / Uitblazen
Even een stukje dun ijzerdraad of zo'n lucht spuitbusje van de Action
10-05-2022 16:05 #1470694
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gat
Hallo Volvisti
Let welk op dat je geen nieuw gat in het rubber maakt. Anders loopt het water de auto in.
- Jurriaan Nijkerk
10-05-2022 16:56 #1470695
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic soepel
gebruik voor het doorprikken gewoon soepele geplastificeerde staalkabel. En nooit kracht zetten want dan zou je door het rubber kunnen prikken zoals Mathy al aangaf. Ik draai de kabel voorzichtig zodra hij vast loopt. het moet wel regelmatig, om het jaar ongeveer, of wanneer er water blijft staan.
10-05-2022 22:20 #1470700
Beantwoord door V700 register in topic Kofferbak
Achter de bekleding in de kofferbak loopt een rubber slang die voor de afwatering zorgt
Deze kun je los trekken van het tankdopmanchet.
De verbinding tussen die twee is een aluminium pijpje. Die is vaak dichtgeslipt of gecorrodeerd.
Even mooi schoonmaken dus .
12-05-2022 09:15 #1470718
Beantwoord door V700 register in topic dank
super tips!
