krassen
07-06-2013 09:11 #1097902 door V700 register
krassen is gemaakt door V700 register
weet iemand een goede tip om kleine krasjes te doen verminderen door middel van een middeltje?
ik heb div krasjes op mijn auto.
07-06-2013 10:50 #1388822 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cleaner
Goede cleaner en poetsen, heb zelf Commandant cleaner in zo'n blik. Maar er zijn legio merken.
  • Siang Phoa
07-06-2013 11:50 #1388827 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic machine
ik heb jarenlang me suf staan poetsen, zonder resultaat.
Heb onlangs bij conrad.nl een poetsmachine gekocht en de lak lijkt nu bijna als nieuw.
07-06-2013 12:47 #1388831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat voor een soort machine
wat voor een soort machine is dat?
  • Siang Phoa
07-06-2013 12:55 #1388834 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic conrad
bestelno:    857274
07-06-2013 13:46 #1388837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook metalic?
schuurschijven (P60, P80 en P120)
Daar durf ik nog net mijn kozijnen mee te schuren. Kan je iets loslaten over hoe je het apparaat gebruikt: volgorde van schuren, polijsten en te gebruiken dag- en nachtcreme?
@TS. Zelf heb ik ooit een 3-fase-pasta-iets van de Aldi gekocht. Globale krassen gaan daarmee goed weg. Diepere niet. VLgs mij is het essentieel dat je hem aan het einde weer goed beschermT met iets van poets.
  • Siang Phoa
07-06-2013 21:35 #1388847 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic nou ja,
simpel, eerst 60, dan 80 en pas daarna 120.
Wat ik gedaan heb is eerst wassen met veel water zodat al het grove en fijne vuil verwijderd is. Daarna ben ik met deze machine met het schuimding gaan polijsten met Meguiar Scratch X 2.0 , maar ik denk dat de meeste andere polijstmiddelen hetzelfde resultaat zullen geven.
Voor het uitpoetsen gebruik ik microvezeldoekjes, gewoon met de hand. Die gebruik ik tegenwoordig ook in plaats van een zeem zoals ik dat vroeger deed.
Voor het in de was zetten gebruik ik een excentrische schuurmachine met een schuim opzetstuk, uitpoetsen weer met de hand en micovezel.
En ja, ik heb metallic lak.
De hele exercitie kost je makkelijk een uur of vier / vijf , doe het op een droge maar bewolkte dag, te veel zon is niet handig voor deze werkzaamheden. Als je overdekt kunt werken met voldoende daglicht om de kleinste krasjes te kunnen zien, dan is dat natuurlijk ook goed.
Voor de bumpers etc ( 940 ) is Armor All het middel van mijn voorkeur, het geeft een mooie matte glans, waardoor het ook op het dashboard te gebruiken is zonder dat het je verblind.
07-06-2013 21:43 #1388848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In het kort :Let bij het
In het kort :
Let bij het gebruik van een rotary (een roterende polijstmachine) goed op dat je toerental niet te hoog is en dat je niet te lang op 1 plaats blijft met de machine.
Anders krijg je swirls of ook genaamd: hologrammen. Dit zijn zeg maar cirkels in de lak. Deze zie je goed als je tegen het licht in kijkt.
Begin met een proefstukje op een "onzichtbare" plek. Poets het overtollige materiaal uit.
Ik persoonlijk zou zeggen dat je als beginneling niet moet gaan werken met een rotary.
Een excenter of dual-machine is veiliger, je hebt veel minder kans op lakschade
Kijk eens rond op : www.carclean.nl op het forum. Hier staan enige handleidingen
en welke middelen je hiervoor moet hebben.
08-06-2013 14:47 #1388867 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schuren
Siang Phoa schreef : simpel, eerst 60, dan 80 en pas daarna 120?
maar je gebruikt ze niet zo te lezen?
Bedankt voor de andere tips.
