Spoiler spuiten
29-09-2010 01:09 #1082959
Spoiler spuiten is gemaakt door V700 register
Ik heb hier een origine spoiler (dakrand) liggen van Volvo. Zonder 3e remlicht, keurig strakke lijst boven het achtterraam.
Deze heb ik glad gemaakt (tot op fabrieksprimer).
Set gekocht met juiste kleurcode , dus eerst grond, dan metallic en als toetje vernis. Allen met elkaar matching dus geen chemische reacties.
Toch droogde de spoiler niet, de vingers bleven erin staan.
Nieuwe set gekocht, alles weer opnieuw en jawel leek droog, maar was het toch niet.
Kortom : inmiddels heb ik voor een vermogen aan zitten kliederen. Wat begon als leuk voor de hobby.
Omdat ik iedere keer dacht, nu eens op die en die manier proberen, ook dat gedaan en niets....
Het was goedkoper de spoiler voor ca 100 euro bij de spuiter af te geven.
Uit principe wil ik met het zoveelste spuitpakket, alsnog zonder spuiterij de klus klaren. Nu met hulp.
Wie lijkt het een uitdaging en zegt, stuur mij het hele pakket (spoiler en lakpaket) maar op, mij moet dat wel lukken.
Vergoeding vanzelfsprekend. Weer bij elkaar meer dan de spuiterij, maar gaat om het zelf opgelost te hebben.
Overigens, de spuitcombi heb ik voor andere delen gebruikt en dat ziet er uit alsof het in de spuiterij is gedaan. Waarom die spoiler niet lukt ? Mij een raadsel. Maar misschien voor een lezer al hier niet.
Dus zie je de uitdaging, laat het mij weten.
29-09-2010 02:22 #1288711
Beantwoord door V700 register in topic Dan zal die spoiler vast wel
Dan zal die spoiler vast wel een keer met een siliconenspray of poetsmiddel behandeld zijn.
Spuiten is daarna vrijwel onmogelijk zonder dat de siliconen echt grondig verwijderd zijn.
29-09-2010 09:52 #1288722
Beantwoord door V700 register in topic thinner
Vaak is thinner de kwade pier, deze lost het plastic op en krijgf je blaasjes.
Als het niet droogt vraag ik me af of je wel de hardercomponent in de goede verhouding hebt gemengd.
Vraag een spuiter het te doen of welke tussenlaag je kunt gebruiken om de aflak op te zetten
Ed
Ed
29-09-2010 12:16 #1288733
Beantwoord door V700 register in topic Basis
De spoiler is tot op de basis afgenomen, dus geen waxen of laksoorten er meer op . Om alles snel weg te krijgen, is de spoiler wel met thinner onder de douche geweest (alleen), maar pas dagen later in de primer gespoten.
Primer wordt keurig hard, lak ook, vernis lijkt droog. Pak ik na een paar dagen de spoiler op, zie je de afdrukken (van de blokjes waar die op rustte) tot op het eigen materiaal, dus geen afdrukken maar deukjes in alle lagen.
De lak, primer en vernis zijn ook voor andere delen gebruikt en dat is prima uitgehard.
Maar het voornemen toch naar de spuiter te gaan, lijkt dichterbij dan ooit.
Het kan het alleen niet uitstaan. Zelfde spullen, totaal ander resultaat....
29-09-2010 12:52 #1288745
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kunststofprimer
Hallo Jeroen
Het heeft misschien niks met je huidige probleem te maken, maar misschien met toekomstige.
Heb je speciale kunststofprimer gebruikt?
29-09-2010 12:54 #1288748
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Maar hard daardoor de Vernis niet uit ? De primer zelf wordt keurig hard.
29-09-2010 12:57 #1288750
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nee
Hallo Jeroen
Zoals al gezegd, het heeft met je huidige probleem niks te maken. Maar je hebt i.v.m. ik meen de hechting een andere primer nodig. Namelijk een die speciaal voor kunststof is ontwikkeld.
29-09-2010 12:59 #1288752
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vernis?
Hallo Jeroen
Vernis? Volgens mij moet je blanke lak hebben. Misschien dat dat je probleem wel is.
29-09-2010 13:24 #1288759
Beantwoord door V700 register in topic Per seconde wijzer
Waar ik zei "vernis" moet "blanke lak" zijn.
Stop de tijd.
Stop de tijd.
06-10-2010 10:14 #1289658
Beantwoord door V700 register in topic omstandigheden
het niet uitharden kan ook aan de atmosferische omstandigheden liggen; luchtvochtigheid, temperatuur etc. Zeker PU lakken zijn gevoelig voor vochtige lucht en kunnen dan zeer traag uitharden.
Dat je geen kunststofprimer hebt gebruikt zoals Mathy al aangaf is ook geen goede start. In kunststofprimer zitten andere oplosmiddelen die de kunststof niet aantasten. De primer die je nu hebt lijkt dus toch uit te dampen wat zijn invloed kan hebben op de droging van de blanke lak.
Ik zou zeggen; kaal maken-kunststofprimer-kleurlak-blankelak-binnen laten uitharden
succes!
succes!
