Hoe de vele krasjes verwijderen ?
06-04-2009 16:49 #1073612
Op onze Volvo 245 is het alsof de auto met een schuurspons is ''gewassen'' . Wat kun je hier het beste aan doen, Ik heb al commedant geprobeerd (nr3) maar de krasjes blijven, wel niet zo erg maar toch ???
Gr Björn
Hoe de vele krasjes verwijderen ? is gemaakt door V700 register
Gr Björn
06-04-2009 21:39 #1234445
Beantwoord door V700 register in topic krasserette?
Geregeld door de krasserette gehaald? 'Schuursponseffect' dan bijna verzekerd...
Je hebt al niet mis te verstane middelen aangewend. Commandant #3 (rubbing compound) is een tamelijk grofstoffelijk middel, waarmee je schuursponskrassen zonder meer moet kunnen verwijderen. Als dat nog niet gelukt is betekent dat nóg harder poetsen. Ja ik weet het, lamme armen!
Je kunt ook een poetsmachine proberen. Niet zo flutding van de bouwmarkt. Die hebben meestal zo'n 150 watt vermogen, die druk je gewoon stil. Doen dan helemaal niets meer. Een serieuzer apparaat (Hitachi, Festo et cetera) heeft meer vermogen, bijbehorend laag toerental en daarmee kun je de klus prima klaren. Let wel op: voor je het weet poets je door de lak heen, zeker op de randen! En bij metallic lak ook rustig an, anders ga je door de blanke afdeklaag heen.
Je kunt poetsen met een spons of een schapenvacht. Meestal wordt de laatste gebruikt. Je zult zien dat 'ie bij het gebruik van Commandant snel zal dichtslibben. Uitspoelen in water doet dan wonderen, vervolgens plak je 'm op de poetsmachine en laat die even draaien op maximaal toerental: schapenvacht weer droog. Commandant heeft ook poetsmiddelen die ontwikkeld zijn voor gebruik met een poetsmachine, dan lopen je schijven minder snel vol.
Rubbing compund is bedoeld om grove onevenheden weg te werken. Hoogglans zul je er niet mee bereiken. Daarvoor poets je na met # 4 of nog fijner. En vergeet daarna niet een conserverende waslaag aan te bengen.
Zelf word ik niet zo blij van de Commandant spullen. Voor auto en boot gebruik ik liever <a href=" www.riwax.ch/nl " target="_blank">Riwax. Werkt prettiger, langer resultaat.
Veel succes en vrolijke groet,
- Jeroen Post
07-04-2009 09:31 #1234489
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Bedrijf
Als het eenmalige actie betreft om de krasjes te verwijderen, dan is het misschien een beter idee om naar een gespecialiseerd bedrijf te gaan. Voor de prijs van een mooie poetsmachine + schijven + middelen, heb je de hele auto gepoetst. Kan je ook niet per ongeluk schade veroorzaken.
Commandant is inderdaad niet het beste spul, zijn heel veel betere middellen, kijk maar eens op <a href=" forum.carclean.nl ">Carclean e.d.
07-04-2009 15:04 #1234507
Beantwoord door V700 register in topic Oke
Hoi,
Ik ga even informeren. Bedankt voor de in info.
Vrgr björn
Vrgr björn
