Hoe de lakstift ter hand te nemen?
05-05-2007 13:56 #1060000
Hoe de lakstift ter hand te nemen? is gemaakt door V700 register
Leden,
Ik heb een lakstift en een vernislak om kleine beschadigingen weg te werken. Nu is de vraag wat de beste werkwijze is om dit zo mooi mogelijk te doen.
Weet iemand trouwens wat de naam is van de lakcode 403?
Wederom bedankt!
Rik (740 4-drs met automaat en slingerschuifdak)
Wederom bedankt!
05-05-2007 19:13 #1165172
Beantwoord door V700 register in topic Exterieurkleuren.
Op de site staat een tabelletje, <a href="/?q=node/557" target="_blank">zie hier</a> .
Daar staat ie ongetwijfelt tussen (let op, onderaan staat nog een aparte lijst met alleen namen.)
Hoe te gebruiken?Tsja, ik gebruik de stift gewoon net als de verfkwast, hoek tussen de 25 en 45 graden, met de haren mee natuurlijk. Voor grotere vlakken gebruik ik het niet, alleen om bij te werken.
23-05-2007 21:28 #1166960
Beantwoord door V700 register in topic dacht ik ook ja
De keren dat ik een lakstift gebruikte was alleen om te stippen. Beschadigingen van enkele milimeters wegwerken gaat dan redelijk onzichtbaar.
Op nauwelijks zichtbare plekken doe ik wel eens een strijkje zoals een kwast, maar ook niet meer dan 2 cm.
Anders de spuiterij laten doen.
23-05-2007 22:22 #1166971
Beantwoord door V700 register in topic Cocktailprikker...
Hele kleine plekjes kun je goed met behulp van een coctailprikker vullen. Laten zitten tot bijna droog, dan licht polijsten en vervolgens waxen.Vliegende Hollander schreef : Nu is de vraag wat de beste werkwijze is om dit zo mooi mogelijk te doen.
01-09-2007 11:02 #1177691
Beantwoord door V700 register in topic Hoe gaat dat precies met
Hoe gaat dat precies met zo'n cocktailprikker?
10-09-2007 12:51 #1178520
Je kunt met de punt van een cocktailprikker of nog fijner met een naald aan een kurk kleine krassen laten vollopen met verdunde lak.
Aan de punt blijft maar weinig lak hangen, die gemakkelijk in een kras kan worden ingebracht.
Laten indrogen en weer een kleine laag aanbrengen.
Op het laatst polijsten en als laatste een blanke laag aanbrengen.
Oefening baart kunst !
succes,
John
Beantwoord door V700 register in topic lak bijwerken
succes,
John
