Schuifdak onderhoud en smeren
  • Eric Bakker (GAST)
06-03-2007 22:26 #1059028 door Eric Bakker (GAST)
Schuifdak onderhoud en smeren is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Bij de eerste bleke zonnestralen van dit jaar is mijn elektrische schuif-kanteldak wat weigerachtig. Vorig jaar werkte het probleemloos, maar nu lijkt het mechanisme een beetje te haperen. Zou het kunnen dat de boel gesmeerd moet worden? Zo ja, waarmee kan ik dat het beste doen: olie, siliconenspray of iets anders?
Jan
06-03-2007 22:29 #1160366 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Specialist
Dit lijkt me een vraag voor onze self-made schuifdakspecialist: Valentijn.
Ja, kom er maar in, Valentijn...
Overigens vraag ik mij nog af hoe ik het beste de groene algen van mijn schuifdakrand af kan krijgen. Of moet je die rand gewoon vervangen? Schijnt lastig te zijn.
  • J.S. Duursma
06-03-2007 22:48 #1160371 door J.S. Duursma
Beantwoord door J.S. Duursma in topic Algen...
Ja, van algengroei heb ik ook last, een bescheiden soort grasdak, zeg maar...<div><div>Dus behalve info over smeren ook graag over scheren!</div><div>Jan</div></div>
07-03-2007 01:27 #1160391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (W)algen
Voorzover ik weet is de groene aanslag een soort mos. Dat is een sporeplant en moeilijk weg te houden. Mossen kunnen niet tegen zonlicht en droogte. Nederland is dus een ideaal klimaat. Je zou het kunnen proberen met Round-up (wel verdunnen!) of een goede onkruidverdelger. Je bent dan een half jaartje van het probleem af. In het najaar en winter zal het hoogst waarschijnlijk weer terug komen. Met een nieuwe daksnor ben je weer jaren van het probleem af.
&#160;
Gerard
07-03-2007 08:02 #1160395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Algen
Ik maak het gewoon goed schoon.
Laagje teflon spray erop en gaat weer hele tijd goed.
07-03-2007 09:12 #1160399 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Zit weer snor
Covik schreef : Met een nieuwe daksnor ben je weer jaren van het probleem af.
Gerard,
Heb je dat zelf gedaan, en is dat goed te doen? Tips?
  • J.S. Duursma
07-03-2007 09:18 #1160400 door J.S. Duursma
Beantwoord door J.S. Duursma in topic smeren!
<div></div>Door de reactie van Eric op mijn bericht en mijn reactie daarop gaat het hier nu vooral over ontmossen en snorren, terwijl ik toch zo graag wil weten hoe ik kan voorkomen dat mijn schuifdakje binnenkort vast komt te zitten. Iemand advies?<div>Badankt,</div><div>Jan</div>
07-03-2007 09:55 #1160401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch nog ven afdwalen
Eric Bakker schreef : Heb je dat zelf gedaan, en is dat goed te doen? Tips?
Eric,
Ik heb dit gedaan bij o.a. Peugeot 404, en bij de 240, waarin een "Golde" dak zat (orig. Volvo). Bij deze daken was het het handigst om het dakje eruit te halen en de nieuwe snor er in te lijmen. Van de week zal ik mijn dak eens bestuderen en kijken wat mij het handigst lijkt.
Gerard
07-03-2007 10:56 #1160403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Smeren en Snorren
Beste Volvovrienden,
Smeren
Volgens mij valt er niet zo heel veel te smeren. Onderdelen die mijns inziens eventueel in aanmerking komen:
De spiraalvormige kabel die het dak daadwerkelijk op en neer trekt. Daar kom je nauwelijks bij, dus da&#39;s gelijk een lastige, omdat ie zo opgelsoten zit zal vet dat daar ooit aangebracht is ook niet zo snel verdwijnen.
Het knikmechanisme; op de draaipunten/asjes zou je iets vet kunnen aanbrengen hoewel ik niet het idee heb dat deze draaipunten veel weerstand opleveren, zelfs als ze niet gesmeerd zouden zijn. Hoe dan ook; het paneel aan de binnenkant, volgens de handleiding in de vraagbaak, naar achteren schuiven en je kan bij het knikmechanisme om te smeren. Kijk gelijk even of alle borgringetjes op de assen en andere schroefjes nog vast en op hun plaats zitten.
Het overbrengmechanisme, dwz het niet electrische "motortje" Dit overbreng mechanisme is bij electrische en handbediende dakjes volgens mijn ervaring gelijk. Verwijder het electrische motortje of de handbediende zwengel, hierna kun je het bedoelde overbrengmechanisme verwijderen (ziet eruit als een ovaal ter grootte van een kippe(n)ei met een tandwieltje in het midden, dit mechanisme is een dichtgeklonken aluminium behuizing waarvan je de tandwieltjes zou kunnen invetten. Open kan ie niet, dus hoe je daar vet in moet krijgen weet ik niet. Het zal er ook niet makkelijk uit verdwijnen.
Zo als gezegd, veel valt er niet te smeren, als jouw dakje hapert vermoed ik eerder een mechanische of electrische storing. Of hij loopt niet vrij omdat er ergens iets scheef of tussen zit.
Ik zou op zoek gaan naar een non corrosief vet, en daar heb ik geen verstand van. Volgens mij gebruikte wij vroeger wel eens vaseline voor gelijksoortige smeerklussen omdat dit deze eigenschap zou bezitten. Maar er is vast een beter of professioneler alternatief.
De Snor
De snor is nieuw te verkrijgen bij de dealer (en alleen daar!) tegen betaling van ik meen ongeveer € 40,- ex btw. Toen ik schamper opmerkte dat dat wel erg veel was voor iets waarin ongeveer een dubbeltje aan grondstoffen is verwerkt kreeg ik te horen (met een glimlach): "We willen u de grondstoffen ook wel leveren voor een dubbeltje". Tweede hands zijn ze vaak net zo slecht als die je al hebt.
Hierna heb ik mij tot de fabrikant van onze dakjes gewend, deze levert uitsluitend aan OEM companies, in ons geval dus de Volvo dealer.
Mijn snor, althans die van mijn dakje, heb ik gewoon gereinigd met groene zeep en warm water. Wederom volgens de handleiding in de vraagbaak het dakje verwijderen, de snor eraf halen (volgens mij zit deze niet verlijmd zoals eerder in dit draadje genoemd werd) en schrobben maar. Wel zitten op de snor een soort fluweelachtige haartjes die, als de snor al wat ouder is, onder invloed van het schoonmaken eraf kunnen gaan. Hierdoor wordt de snor dunner en is de kans op lekkages groter. Als je het dakje eraf hebt controleer dan gelijk op beginnende roestvorming bij het stalen paneel en de binnenzijde van de auto, nu kun je er goed bij om te behandelen.
In het kader van experimenten (teveel naar bangla bangers gekeken, en een neiging tot improviseren) heb ik een sloopsnor ingespoten met die rubberachtige textiel (eigenlijk tegen steenslag, ik had nog een beetje over) teneinde te onderzoeken of ik de snor meer volume zou kunnen geven. Dat lukt wel maar die drek droogt niet op en blijft dus afgeven. Het eerder genoemde alternatief siliconenspray lijkt mij een betere oplossing. Het beste is natuurlijk gewoon een nieuwe snor.
MvrGr
Valentijn
07-03-2007 11:55 #1160408 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Zonnekoning
Beste Valentijn,
Met genoegen zie ik dat je weer uit je schuifdak bent gegaan om een nieuw epos toe te voegen aan de kronieken van Achnaton De Verlichte Schuiver. Moge de Zon eeuwig door je dak schijnen en je pad verlichten!
Het lijkt mij voldoende stof voor weer één of twee pagina&#39;s in de vraagbaak. Als iemand nog iets toe te voegen heeft of op- en aanmerkingen, graag, dan verwerken we die er ook in.
