Homokineet hoesjes vervangen 960 MultiLink
16-09-2024 11:59 #1112109
Homokineet hoesjes vervangen 960 MultiLink is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo liefhebbers,
Mijn 960 uit '96 heeft 1 of meerdere doorgesleten homokineet hoesjes en de APK staat voor de deur.
Dus ik heb de hoesjes besteld en ondertussen ben ik aan het inventariseren wat ik moet doen.
Ondanks dat ik wel wat sleutel ervaring heb, is het me nog niet helemaal duidelijk welke onderdelen los moeten om de homokineten vrij te krijgen.
Heeft iemand dit wel eens gedaan en zo ja, zou je deze de ervaringen willen delen?
Deze wielophanging komt relatief weinig voor onder de Volvo's, dus op YouTube kan ik niet zo gauw wat vinden, tenzij je het gehele subframe wil verwijderen. Ik hoop dat dat niet hoeft![:) :)]()
Ik hoor het graag.
Groet, Marcel
Ik hoor het graag.
Groet, Marcel
24-09-2024 21:15 #1475869
Beantwoord door V700 register in topic Niemand?
Niemand?
- Willem van Strik (GAST)
01-10-2024 10:31 #1475904
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je er iets aan hebt: in
Als je er iets aan hebt: in Woerden heb ik een complete losse Multilink I staan, en een multilink II die geheel gedemonteerd is.
Daarmee zouden we samen wel kunnen kijken wat er precies los moet.
Ik moet zeggen dat ik het geen gemakkelijk sleutelbare onderdelen vind: het geheel demonteren heeft flink wat tijd en kracht gekost, deels omdat het een best roestig exemplaar was. De donor had twee jaar in het gras staan slapen.
Ik heb ook een geschikte tape om hoezen aan elkaar te plakken: daarmee zou je in elk geval de APK doorstaan, maar vernieuwen is natuurlijk mooier.
07-10-2024 10:01 #1475970
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Willem,
Hallo Willem,
Bedankt voor je reactie. Wat voor een tape is dat en waar zou ik het kunnen aanschaffen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Marcel
Marcel
19-10-2024 07:29 #1476029
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Sorry, een beetje late
Sorry, een beetje late reactie.
Die tape blijkt HPX Stretch&Fuse te heten. Hij is bij diverse webwinkels leverbaar, en vast ook wel bij de betere automaterialenhandel.
21-10-2024 21:24 #1476037
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor de update; ik ga er naar op zoek
