Distributieriem automaat vervangen
  • Gerben Mol
02-07-2019 13:11 #1455460 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Plus en min
Plus en min even omdraaien, dan gaat de startmotor de andere kant op!
Zit zomaar die bout weer vast.
(Geintje natuurlijk hé mensen)
Groetjes,
Gerben
  • Timen Smit
02-07-2019 20:45 #1455464 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Voordat
je de bout van de krukaspoelie losneemt kijk dan of de krukaspoeliestreep en de nokkenaspoeliepunten goed staan. Op de tussenas punten hoef je niet te letten, deze drijftbij de 940 alleen de oliepomp aan!
02-07-2019 23:01 #1455468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel voor de tip Timen.
Dankjewel voor de tip Timen. Er staan streepjes op de beide poelies en op de plastic kap achter de poelies toch? Of heb ik dat verkeerd in mn hoofd zitten?
  • Jurriaan Nijkerk
03-07-2019 11:15 #1455472 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Bout vastzetten
Ook even in de gaten houden:
Krukaspoeliebout inoliën, daarna vastzetten met 60 Nm +60 graden. Dus je ontkomt niet aan een stevige tegenhouder en een momentsleutel.
Het inoliën is om de wrijving van de schroefdraad te verminderen zodat het moment correct is.
  • Peter Beezemer
03-07-2019 17:38 #1455473 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ?
Als je zeker wil weten dat je moment klopt. Juist niet inoliën.
Zorgen dat de bout niet vervuild is lijkt me voldoende.
  • Piet van der Plas
03-07-2019 22:43 #1455479 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Volvo geeft zijn
Volvo geeft zijn aandraaimomenten altijd op uitgaande van geoliede bouten
04-07-2019 12:24 #1455488 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het blijkt geen lastige klus
Het blijkt geen lastige klus te zijn, maar natuurlijk had ze wat verassingen voor me in petto. Het nokje op het krukastandwiel waar de krukaspoelie op schuift is kapot net als de gleuf in de krukaspoelie. Ik vermoed dat er ooit eens iemand wat te ruw is geweest.
Ook was de spanner flink krom, gelukkig had ik daar al een nieuwe voor besteld, wel jammer dat die krom was want het rolletje zelf was nog prima, geen speling o.i.d.
Straks een ritje naar de sloop in de hoop dat daar een krukastandwiel te krijgen is met de halfronde tanden. Anders de oude maar weer monteren.
04-07-2019 16:17 #1455489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij de sloop hadden ze niets,
Bij de sloop hadden ze niets, nieuw is het kreng gewoon meer dan 60 euro plus dan zou het ook vandaag nog niet binnen zijn. Heb dus weer met dezelfde onderdelen in elkaar gezet en ze spint weer als een tevreden katje.
  • Peter Beezemer
05-07-2019 19:28 #1455510 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Inderdaad
Inderdaad zeg.
Maar ik schat in dat dat dan alleen op cilinderkopbouten slaat en niet "altijd" .
Want het gaat volledig in tegen wat anderzins gangbaar is voor andere bouten.
Voor er verkeerde veralgemeniseerde conclusies getrokken gaan worden en mensen ook hun wielbouten gaan inoliën en er straks wielen afvallen etc.
Een advies is goed maar wel in de juiste context plaatsen lijkt me.
  • Willem van Strik (GAST)
17-07-2019 13:45 #1455692 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Op de tussenas punten hoef je
Normaal gesproken is dat zeker waar, maar bij een 30 jaar oude 740 met onbekende historie en veel kilometers zou ik ene dubbelcheck doen. Een even oude motor uit een 240 is zo overgezet en dan doet de tussenas ineens wel de ontsteking... Dus altijd even controleren of de verdeelkap achterop de nokkenas zit of naast de motor!
