Hoeveelheid/soort olie M46-bak?
13-12-2015 22:17 #1104745
Hoeveelheid/soort olie M46-bak? is gemaakt door V700 register
Mijn vraag is dus hoeveel liter olie er in een M46-bak gaat?
En welke olie ik daar best kan voor gebruiken?
Zelf dacht ik aan SAE 80W90 GL5
Alvast bedankt voor de info
13-12-2015 23:42 #1423975
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ATF
Hallo kkkkk
Hoeveel weet ik niet, maar ik meen dat er ATF in moet i.v.m. de overdrive.
- Ton Visser (GAST)
14-12-2015 08:50 #1423978
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Kroon
- Willem van Strik (GAST)
14-12-2015 17:04 #1423997
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat kan je het beste bij
Dat kan je het beste bij Volvo opvragen, want ergens in de levensduur van de M46 is een omzetting geweest van ATF naar motorolie, of juist andersom. Er is een servicebulletin van, maar wanneer precies weet ik niet.
14-12-2015 17:04 #1423998
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic 80W90 is in elk geval niet de
80W90 is in elk geval niet de juiste olie.
15-12-2015 23:55 #1424043
Beantwoord door V700 register in topic ATF-F
Bedankt voor de informatie allemaal, ik ga uiteindelijk voor het type ATF-F
