Stuurhuis
15-10-2015 23:55 #1104509
door Mathy van Nisselroy
Stuurhuis is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik hoorde af en toe een geluid als ik de bocht om ging. Volgens de monteur hoort ie een geluid, als ie de as waarop het stuur gemonteerd zit, beweegt. Dit geluid komt uit het stuurhuis. "Kan ie oud mee worden". Maar als ik eerlijk ben, wil ik dat helemaal niet.
Is er een revisiesetje om dit probleem op te lossen of moet het stuurhuis eruit om gereviseerd te worden cq vervangen te worden door een gereviseerd stuurhuis?
16-10-2015 12:41 #1422542
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Verse olie
Dag Mathy,
Heb je de olie van het stuurhuis al eens ververst? Dat helpt vaak ook al.
De oude olie is smerig en gitzwart.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
16-10-2015 12:41 #1422543
Beantwoord door V700 register in topic Die bekende knak in het stuur?
- Jerry Stam (GAST)
16-10-2015 17:07 #1422545
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ik wil zeggen
Het fameuze lager dat een dag kost om te wisselen ...
Kan me herinneren dat Pieter of Chris er een beschrijving van geplaatst heeft.
16-10-2015 17:47 #1422547
Beantwoord door V700 register in topic Dat was Chris
Chris heeft dat lagerhuis vervangen en er hier ergens een beschrijving van gepost. Ik heb af en toe een knakje in het stuur, overigens zo te lezen niet hetzelfde als TS, maar ik heb, mede naar aanleiding van Chris' beschrijving, besloten om hem er oud mee te laten worden.
16-10-2015 18:35 #1422549
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Modeljaar
Hallo Volvisti
Volgens mij is de knak waar we het meestal over hebben er een, die alleen bij latere modeljaren optreedt. Mijn 945 is van modeljaar 1991.
02-08-2019 14:16 #1455941
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook een krak bij de
Ik heb ook een krak bij de garage hebben ze iets gevet om er van af te zijn denk ik, nu was het 2 dagen weg en daarna steekt het weer de kop op. Had al het idee dat het een lager is, vooral bij sturen rond de middenstand voelt aan als een soort papiermolen.Is dit het bekende geluid?
- Jurriaan Nijkerk
04-08-2019 02:05 #1455953
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Verschillende stuurhuizen
Er zijn veerschillende stuurhuizen, even uit het blote hoofd drie typen voor 940. Er is (weer blote hoofd) een type waar een kruiskoppeling in zit. Daar zou je dan naar moeten kijken. Al denk ik niet dat dit hier het geval is. Echt lekker is het niet, het is geen kwestie van oud mee laten worden, in sommige gevallen is de vraag hoe oud je zelf wilt worden...
Gewoon naar laten kijken bij een stuurhuis-revisiebedrijf, ik heb een zeer betrouwbaar adres, zoek ik van de week even op. Je kunt daar altijd langs gaan, dan kijken ze even voor je.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-08-2019 21:48 #1456197
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic had ook een krak
Op de site gezocht, bekend probleem, niks aan (te) doen. Overal vet gesmeerd, 1 krak werden toen meerder kleine krakjes en later meerder krakjes en 1 krak rond het midden. Vorig jaar ging de stuurolie lekken na een tik tijdens het parkeren, nader onderzoek leerde dat het het stuurhuis was. Nu een gereviseerde van Nordicar erin en alle kleine een grote krakjes zijn helemaal weg, heerlijk!
