Opzoek naar een Volvo 740 specialist in het noorden!
- Jeroen Bos
13-02-2015 14:31 #1103269
door Jeroen Bos
Opzoek naar een Volvo 740 specialist in het noorden! is gemaakt door Jeroen Bos
Ik ben opzoek naar een specialist van de 700 serie in het (globale) Noorden.
Mijn 740 heeft momenteel een lek ergens onder het dashboard en ik kan niet vinden wat het is.
En helaas ook geen tijd om te zoeken/fixen i.v.m. m'n werk.
Graag zou ik willen weten of mensen hier goeie ervaringen hebben met garage's en de 700 serie.
Zelf woon ik in Fryslan, maar ben wel bereid een stukje te rijden voor mijn trouwe tank.
Alvast bedankt voor de reacties!
M.v.g.
Jeroen
M.v.g.
Jeroen
- Lex Stax (GAST)
13-02-2015 16:09 #1415897
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Twee prima mogelijkheden:
- Bosscha in Langezwaag (Friesland)
- Koops in Ees (Drenthe)
13-02-2015 16:45 #1415898
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of Brouwer in Rogat.
Maar zo moeilijk zijn die lekkages toch niet? Helder water is regenwater, check dan de ventilatieklep links van de voeten van de bestuurder. Koelvloeistof is van de kachelkraan. Waar die precies zit weet ik niet, was het niet links/boven de de voeten van de bestuurder?
13-02-2015 17:08 #1415901
Beantwoord door V700 register in topic Opties.....
Als het plakkerig is en stinkt is het waarschijnlijk koelvloeistof. Als je geen koelvloeistof mist dan is de kans groot dat het regenwater is.
Is het wel koelvloeistof, dan kachelkraan checken rechts boven het gaspedaal of de kachelradiateur of de aansluitingen daarvan.
Is het regenwater, gooi een emmer water in de paravan en kijk of links en rechts of de afvoer open is. Als er bladeren of andere troep in zit kan het door de klep links bij de voeten naar binnen komen. Bij mij zat er geen troep in en toch was het nat. Veel last van beslagen ramen. Vooral als er sneeuw op de auto had gelegen. Klep bij de voeten dicht gekit en daarna geen last meer gehad.
Eventueel paravan verwijderen en checken op troep en de afvoeren doorprikken en doorspoelen.
Laatste optie is dat het ruitensproeiervloeistof is. Bij mijn estate liep een slangetje met een wikkie-wakkie verbinding achter het dashboardkastje via de dorpel aan de passagierskant met weer een verbinding naar achteren.
- Marc Jarmuszewski (GAST)
16-02-2015 15:49 #1415983
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Sleuteladres
In Friesland mogen we als vereniging een aantal keren per jaar bij Bosscha in Langezwaag sleutelen. Mogelijk is dat bij jou in de buurt.
