airco check
dus waar ik heen kan voor goed onderhoud enz.
Dit geld ook voor een check/controle of onderhoud van de turbo
Niet veel aan doen?henk 940LPT schreef : Aan een turbo kun je weinig doen. Meten of hij de druk haalt. Zo niet, kijken of de waste gate niet vast zit. Is het dan nog niet goed dan moet je m vervangen of (laten) reviseren.
Aan bijstellen bedoel je? Nee, dat klopt, hij doet het, of doet het niet (of, er tussenin)Maar nalopen of ie nog goed is en reviseren kan prima hoor.Er gaan er hier twee per maand de spreekwoordelijke deur uit, zeg maar.Oplappen kan ook nog wel, in geval van defecte wastegate of CBV en zo, maar speling op de as is revisie-werk ja.
(En helaas voor de TS: Dat is in Den Bosch (nu nog wel), maar evenzogoed, welkom)
- Wim de Jong
Nu bij de ATU een aanbieding voor € 59: leeghalen, vacumeren en lektesten. Daarna vullen op druk, beetje olie erin voor de smering voro de compressor, en lekdetectiemiddel.' Daar kan je geen pijn voor lijden, toch?
- Ries van Lomwel
Dat bedoelde ik inderdaad. Hij doet het, niet of een beetje. Bij een beetje kun je controleren of de waste gate niet vast zit. Is dat niet het geval dan is het een gevalletje reviseren/vervangen.Baseman schreef : Aan bijstellen bedoel je? Nee, dat klopt, hij doet het, of doet het niet (of, er tussenin)
