flushen automaat
08-03-2013 04:27 #1096815
flushen automaat is gemaakt door V700 register
LS,
Ik heb in het verenigingsbald gelezen dat de dag van het flushen geweldig was. Ik heb die kans gemist. Toch wil ik graag mijn automaat laten flushen. Hoe krijg ik dat schappelijk voor elkaar?
Ik zie uit naar positieve en constructieve reacties
groet
Georges, Volvo model 1996, 945 D24Tic aut polar (maar wel met cc,ecc, en de rest)
groet
- Piet van der Plas
08-03-2013 06:38 #1382669
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Power-flush
Wat er op die dag is gebeurd is het zogenaamde Power-flushen. Dat is duurder als gewoon flushen, maar misschien ook beter. Langzamerhand krijgen meer garages zo'n apparaat, waarschijnlijk ook omdat er een prettige marge op zit. Bijvoorbeeld nu ook Har<a href="
www.harriearendsen.nl/volvo-blog/versnel...Oy7LUCFYfJtAodtjQA6Q
">ry Arendsen. Er zijn ook onafhankelijke bedrijven, die komen gewoon thuis bij je langs. Bijvoorbeeld in
www.powerflush.nl/
">Uden of
www.tprpowerflush.nl/
">Ter Aar.
Piet
Piet
- van Kuijk
08-03-2013 07:30 #1382670
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Flushen automaat
Als je geduld hebt zou dat weer schappelijk geregeld kunnen worden, volgens mijn informatie komt er dit jaar weer een flushdag bij Broekhuis in Harderwijk.
08-03-2013 08:57 #1382678
Beantwoord door V700 register in topic of gewoon vervangen
Hoi,
Ik heb vorig jaar gewoon de olie vervangen op een sleuteldag,
Carter er onderweg, olie er uit , filter schoonmaken en weer dicht en vullen.
Scheelt al enorm met schakelen van de bak!
Koste mijn 60 euro aan olie.
Maar, ja ehh dat is dus niet spoelen, maar , wel 250 euro goedkoper.
- Piet van der Plas
08-03-2013 10:09 #1382689
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Carlo Schmidt
Carlo Schmidt heeft (in ieder geval 2 jaar geleden op de sleuteldag) ook een flush-apparaat. Geen power-flush, maar wel helemaal doorspoelen. Op de sleuteldag betaal je alleeen de olie, ook ca 60 Euro dacht ik.
Piet
Piet
- Jeroen Post
08-03-2013 12:20 #1382694
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Varioclean
Bij <a href="
www.varioclean.nl/
">Varioclean kan je ook een powerflush laten uitvoeren.
08-03-2013 12:24 #1382695
Beantwoord door V700 register in topic Varioclean
Ik ben afgelopen dinsdag bij Variocelan in Varsseveld geweest.
echt een specialist met veel verstand van automaten. Weliswaar met nieuwere Volvomodellen, maar hij verkoopt geen onzin.
www.varioclean.nl/
<img src=" irs0.4sqi.net/img/general/300x300/334018...1mQNJGwxtceOJnQo.jpg " alt="link" width="300" height="300" />
mocht je het gaan doen dan ben ik ook benieuwd wat hij rekent voor een AW71L
www.varioclean.nl/
- Jeroen Post
08-03-2013 14:02 #1382704
door Jeroen Post
Voor een paar weken terug ben ik bij Varioclean geweest met mijn S90 en de AW30-43 L automaat laten flushen. Dit kostte me €275,-.
Eerst rijdt men een rondje met de auto om te bepalen hoe deze schakelt. Indien dit met flushen kan verbeteren, dan wordt dat uitgevoerd. Dan wordt ongeveer de inhoud van de bak aan olie ververst. Ene kant x liter oude olie eruit (via de oliekoeler leiding) en aan de andere kant x liter schone olie erin.
Vervolgens weer een stuk rijden, om de boel te reinigen. Daarna wordt nogmaals de olie ververst. In totaal gaat er dan 2x de inhoud van de bak aan olie doorheen.
Na een paar weken kan ik zeggen dat de bak heerlijk soepel zijn werk doet, zeker wanneer deze warm is.
08-03-2013 21:13 #1382727
Beantwoord door V700 register in topic Als je zelf een beetje
Als je zelf een beetje handig bend is het makelijk zelf te doen. Er staat genoeg op het forum hier over.
Wat ik altijd doe is de plug los van de automaat dan loopt er al een aantal liter uit. Dan de plug er weer in en dan haal ik de leiding bij de radiateur los en doe er een slang aan en leg die in een bak en laat de motor lopen in de n stand dan loopt de olie er zo uit tot dat er bijna niks meer komt dan vul de hem via de peilstok bij en laat je hem weer lopen en vul je hem tijdens het lopen bij net zo lang tot er mooi rode olie uit de slang komt en dan alles weer terug monteren en de bak af fullen en klaar. Kost je wel een liter of 10 12
Su6
Su6
08-03-2013 21:19 #1382728
Beantwoord door V700 register in topic Flushdag staat gepland op 27
Flushdag staat gepland op 27 april samen met taxatiedag, in Harderwijk. Harm regelt de planning etc ik de taxaties.
Taxaties bijna vol flushen nog plek zat.
