Zit plaatje remblokken zo goed?
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
03-11-2012 20:08 #1095232 door Hendrik Teerink
Zit plaatje remblokken zo goed? is gemaakt door Hendrik Teerink
Had mijn remmen gereviseerd maar de blokken (voor) 'klikken' steeds bij het remmen.
Ik vraag me af of het aan die plaatjes ligt. Heb je die nodig?
Zitten ze wel goed?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
04-11-2012 00:18 #1372259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andersom?
Lijkt wel alsof de remblokken omgedraaid zijn, dus het metaal tegen de schijf.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-11-2012 00:27 #1372260 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic klemmetjes
de lipjes moeten om de klemmetjes dexe zitten op de foto niet juist.
waarschijnlijk moet je het plaatje omdraaien.
dan passen de lipjes wel juist op de klemmetjes.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
04-11-2012 11:39 #1372288 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Het leek mij goed te zitten, maar bovenaan zitten de ronde 'oogjes' van de remblokken tegen het klemmetje aan, wat vreemde is aangezien de blokken slijten. Je kunt ook zien dat het blik van het klemmetje al iets ingedrukt is.
(zie foto 2)
Ik kan natuurlijk nieuwe blokken plaatsen, maar deze zijn nog amper versleten.
Misschien eens zonder klemmetjes proberen.
04-11-2012 12:10 #1372292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Piepen
Wil je graag piepend door het leven?
Die klem zit er toch niet voor niets???
Los het snel op ! Foei Hendrik!!!!!!!!
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
04-11-2012 23:13 #1372357 door Hendrik Teerink
Ik geloof dat ik de verkeerde plaatjes erop heb zitten. Er schijnt een wijziging geweest te zijn voor later geleverd blokken (Bendix).
"Bendix Calipers For Bendix brand front calipers when using early-design (83-87) pad set #272827 (including PBR D536D and D536M pads). These are the pads without the "ears" on the outer edge of the backing plate. Later-style ('88 on) pad set #271179 (with "ears'; including PBR D1169D and D1169M pads) use anti- rattle spring #3516813"
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-11-2012 18:35 #1372454 door Hendrik Teerink
Plaatjes zijn slecht verkrijgbaar, ik zie ze alleen bij Scandcar, maar dan betaal je zowat het dubbele aan verzendkosten...
06-11-2012 19:55 #1372460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
<img src="/sites/default/public_files/user5944/1000251.jpg" width="300" height="153" />
Deze kosten € 8,00
06-11-2012 20:13 #1372462 door V700 register
henqui schreef : Plaatjes zijn slecht verkrijgbaar, ik zie ze alleen bij Scandcar, maar dan betaal je zowat het dubbele aan verzendkosten...
Je moet gewoon verder kijken! Er zijn volvo specialisten die geen webshop hebben.<a href="/node/35396"></a>
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-11-2012 21:28 #1372464 door Hendrik Teerink
Die van het plaatje heb ik erop zitten! Die werken niet goed (meer).
