Olie aftapplug 940
Vast is vast, hoeft niet per se op moment te staan en 60Nm is min of meer 'gewoon vast'......
@de rest:
Vreemd is dat bij doppensets het meestal stopt bij 24 en bij 27 weer verder gaat, alles ertussenin ontbreekt.
Ik zal het onze monteur eens vragen, leen ik er wel even een.
Alleen de meest uitgebreide luxe doppen setjes hebben deze ertussen zitten, daarom kun je beter een wat minder luxe set kopen(wel van goede kwaliteit) en dan aanvullen met wat extra's die je zelf vaker denkt te gebruiken.
Tom.
- André Struis
Dat zijn de zeskant maten van de gangbare metrische maten.Bennos schreef : Vreemd is dat bij doppensets het meestal stopt bij 24 en bij 27 weer verder gaat, alles ertussenin ontbreekt.
24 MM = M 16, 27 MM = M 18, 30 MM = M 20.
Nb ik heb alle grotere maten; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36 en gebruik ze ook.
Gewoon opletten als je een doppenset koopt.
Krijg je m.i. nooit het sediment goed mee.anton-240 schreef : Wat ook kan is eenmaal investeren in een extractor en de olie er gewoon uitzuigen. Hoef je niet op je rug en heb je geen sleutel of nieuw ringetje nodig, Geen vieze handen en je oprit blijft schoon.
- André Struis
MORS/vrij aftappen! zonder schroeven oid.
Je moet er dan alleen nog onder kruipen.
Zo´n leeg/zuiger is meer iets voor de kwik/fit.......
- André Struis
Een scheepsmotor zal er wel op ingericht zijn om gruis en andere troep op de bodem van de carterpan te hebben liggen.
Ik tap liever alles af.
Er staat nu een asfalt boormachine bij mij in de werkplaats.
Perkins motor, klein 3 cilindertje, staat nu al 2 dagen uit te lekken, wacht op een nieuw filter.
2 Dagen= één koffie bekkertje olie = vies.
Eruit ie er maar uit, zak maar zeggen........
Voor die ene keer per jaar dat ik de olie ververs ga ik geen extractor kopen, plugje eruit is zo gefixt en de oprit blijft keurig schoon hoor.
Even aan onze monteur gevraagd "25, wat is dat nou voor gekke maat!?" had ie dus ook niet in zn kist zitten, wel 26 dus daar ga ik t nu maar mee proberen.
Éen ieder bedankt voor de info!
