Welke olie B230FK?
14-08-2012 11:50 #1094136 door V700 register
Welke olie B230FK? is gemaakt door V700 register
Vroegah, toen ik mn oude 940 met B200F motor nog had ververste ik de olie met 15W40.
Ging prima, geen olievebruike oid en lekker goedkoop.
Ik zag dat er bij de laatste beurt 5W40 in de B230FK gegooid was, is dit nodig of voldoet 15 of 10W40 prima?
14-08-2012 12:02 #1366128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan allemaal 10/15W40 is origineel voorgeschreven, toen synthethische olieën er nog niet waren/eigenlijk nauwelijk gebruikt werden. 5W40 (of zelfs 0W40) is wat de garage nu vaak op voorraad heeft, vaak hebben die maar één of enkele viscositeiten motorolie. Wel lekker makkelijk starten in de winter :) 5W30 gebruik ik zelf zonder problemen. Synthetisch is misschien wat duurder dan nodig voor de auto maar kan geen kwaad. Olie kun je goedkoop krijgen in Duitsland, via <a href=" www.oil-center.de "> www.oil-center.de . Beter (merk)oliesoorten/specs tegen lagere prijzen dan in NL.Discussies over olie, men raakt er niet over uitgesproken.
14-08-2012 12:08 #1366129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Henk voor de
Bedankt Henk voor de reactie.
Oil-Center ken ik, bestel er al jaren mn olie en zelfs met verzenden erbij veeel goedkoper als hier.
Als 5W30/40 niet nodig is gebruik ik het ook niet, vind het zonde om daar dan mn geld aan te besteden, al is het verschil een tientje.
Heb het wel in de 960 gedaan ivm de hydraulische klepstoters.
10w40 kan dus ook prima met het oog op de turbeau?
14-08-2012 14:01 #1366132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi,hi!
Voornaam autootje hoor, met een turbeau!!
Die van mij blijft met 4 beentjes op de grond met z'n turbo...
Trouwens dank voor de link van Oil-center, die kende ik niet!
14-08-2012 15:24 #1366136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan lijkt het nog wat.....
