Groote beurt
- Anne Pronk
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
- Timen Smit
Check je keerringen goed en vervang ze anders ook. Is overigens niet noodzakelijk hoor.
- Anne Pronk
Daar verschillen de meningen over, en wellicht terecht.ik740 schreef : @woes. je verdeelkap + rotor goeie! die komen er ook gelijk bij.multieriemen, distributie en kleppen ga ik doen.hoe zit het met de waterpomp? ook preventief vervangen of geven die geen probleem?
Hoeveel heeft je blok gelopen? Heb je speling op de waterpomp-as? Dan vervangen. Anders, hij zit er los op, alleen vast met multiriem. Dus je kan hem ook vervangen als ie stukdraait zonder al teveel los te moeten halen. Ik heb hem zelf preventief vervangen, uiteindelijk kost hij niet meer dan 3 tientjes.
Groeten Willem,
Volvo 745T op 1,1 barrr
Strikt gesproken heeft een B230F geen multiriemen, alleen v-snaren voor stuurbekrachtiging, waterpomp, dynamo en airco en één getande riem voor de distributie. Een multiriem is een platte band met aan de binnenzijde meerdere half-ronde of trapeziumvormige ribben parallel aan de omtrek. Zie hieronder een plaatje van www.offenga.nl :ik740 schreef : multieriemen, distributie en kleppen ga ik doen.
<img src=" www.offenga.nl/php/verwerk/bestanden.php...svj80y&type=.jpg " alt="multiriem" title="multiriem" width="400" height="300" />
Groeten Willem,
