welke oliën vervangen
19-06-2011 11:57 #1087668
welke oliën vervangen is gemaakt door V700 register
Naast motor olie en rem olie heeft de 740 nog andere oliën, moeten deze ook vervangen worden en wat wordt daarbij aangehouden qua tijd/km's en als het vervangen moet worden welk merk/type/soort olie moet worden gebruikt?
- motor olie (20.000km of 1 jaar) ?
- rem olie
- versnellingsbak olie
- stuurpomp olie
- cardanas olie
Graag jullie visie.
- rem olie
- stuurpomp olie
- cardanas olie
Graag jullie visie.
19-06-2011 12:28 #1320641
Beantwoord door V700 register in topic Mijn visie
- motor olie (20.000km of 1 jaar) ? = 15.000 km. of 1 jaar. 10W40 3,85 liter excl. oliefilter. Incl. oliefilter 4,35 ltr. - rem olie = DOT4 1x per 24 maanden. - versnellingsbak olie. = ATF (FORD) 30.000 km. M47 1,55 liter. M46 2,3 liter. - stuurpomp olie = ATF (FORD) 0,5 liter, verversen wanneer olie geen mooie rode kleur meer heeft. - cardanas olie = 1,6 liter Gearlube GL-5 80W90. 30.000 km.
19-06-2011 12:36 #1320643
Beantwoord door V700 register in topic Awesome! Bedankt voor de
Awesome! Bedankt voor de helder opsomming ![:) :)]()
M47 is een manuele bak ?M46 is een automaat bak?
Ik heb sterk het vermoeden dat de cardanas olie er al zeker 10 jaar (en 50.000km) in zit, hoe merk je dat de olie aan vervanging toe is?
19-06-2011 12:41 #1320644
Beantwoord door V700 register in topic M46
is een 4 bak met overdrive. AW70/71 is een automaatbak.
19-06-2011 12:43 #1320645
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij heb ik gewoon
Volgens mij heb ik gewoon een 5-bak?
Is het aftappen en vullen van de versnellingsbak olie en cardanas olie een gemakkelijk klusje om zelf te doen?
19-06-2011 15:37 #1320660
Beantwoord door V700 register in topic Is
makkelijk zelf te doen, maar wees voorzichtig met de pluggen in de achteras. Dan heb jij een M47 bak.
19-06-2011 15:41 #1320662
Beantwoord door V700 register in topic Wat is er bijzonder aan de
Wat is er bijzonder aan de plug(gen?) in de achteras? Gaan die snel kapot ofzo?
19-06-2011 15:46 #1320664
Beantwoord door V700 register in topic Ze
willen wel eens goed vastzitten. Met beleid eruit draaien.
