Voorbereiding Sleuteldag Nordicar
13-05-2011 15:18 #1086947
Voorbereiding Sleuteldag Nordicar is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Over een klein maandje ben ik van plan mijn auto zomervakantieklaar te gaan maken op de sleuteldag bij Nordicar. Daar ga ik dan de D-riem en de ontsteking aanpakken. Voor die tijd ga ik me nog even goed inlezen in het vervangen van de riem om zo hopelijk wat meer zelf te kunnen sleutelen en wat minder hulp nodig te hebben dan bij de vorige sleuteldag.
Op de vorige sleuteldag zagen we dat de verdeelkap z'n einde nadert en dat er ook wat olie in stond, dus ik ga die o-ring, de verdeelkap in de rotor vervangen.Nu is het zo dat de motor stationair niet helemaal lekker loopt, vooral de automaat in de D staat en ik mijn voet op het rempedaal heb zakt de motor in toeren en ligt die flink te schudden waardoor de hele auto mee trilt, ook hoor je dan een zacht zeurend geluid. Ik heb de auto al eens in de D gezet met de handrem er op en ben toen een rondje rond de auto gelopen, maar je lijkt het binnen meer te horen dan buiten. Het lijkt echter niet van de brandstofpomp onder de bijrijdersstoel vandaan te komen, maar meer van achter het dashboard..
Mijn vraag: Kan dit komen door de verdeelkap/rotor/olie in de kap, of is er een kans dat als ik deze vervangen heb dit nog steeds aanwezig is, en zo ja, wat kunnen dan de andere oorzaken zijn? Het geluid en ook de trilling is weg als ik een heel klein beetje gas geef zodat de motor weer op normale toeren komt.
Kleppen hebben we vorige keer gesteld, verder sloot er 1 bougiekabel niet meer lekker aan, dus misschien tijd om die allemaal ook eens te vervangen?Is het dan handig om de kabel naar de bobine ook meteen mee te nemen? Bougies zelf heb ik er een half jaartje terug nieuw in gedraaid.
Als laatste heb ik voor mezelf een kostenplaatje gemaakt, zouden jullie er even naar kunnen kijken of dit een beetje is wat ik kan verwachten of dat ik ergens fout zit?
Edit: Nog een vraagje, mijn benzinemeter werkt voor geen meter meer, zwabbert willekeurig. Moet ik dit zoeken bij de vlotter, en zo ja, een nieuwe er in of kan je hier iets wat soepeler aan maken of iets dergelijks?
- D-riem 30
- Spanrol 20
- Boudiekabels 45
- Bobinekabel 10
- Rotor 10
- Verdeelkap 40
- O-ring 5
- Brandstoffilter 15
14-05-2011 14:35 #1316174
Beantwoord door V700 register in topic Niemand?
14-05-2011 18:00 #1316180
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Bougiekabels kosten bij de dealert het dubbele (€ 80), je gaat uit van aftermarket denk ik ? Kunnen net zo goed zijn.
14-05-2011 18:09 #1316182
Beantwoord door V700 register in topic http://www.volvo-parts.nl/ind
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...amp;products_id=2966
Deze set zag ik staan op de site van Nordicar, zien er hetzelfde uit als de originele, maar zijn ze imitatie?
14-05-2011 19:13 #1316186
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Dat kan ik op de foto niet zien. Wellicht heeft de dealer een hoge(re) marge maar een keer over de kop voor precies dezelfde kabels lijkt me sterk. Imitatie hoeft niet slechter te zijn.
15-05-2011 12:30 #1316258
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou inderdaad vreemd
Dat zou inderdaad vreemd zijn, maar goed, hou dan rekening met eventueel het dubbele.
Iemand die iets van het probleem bij stationair weet?
15-05-2011 23:01 #1316358
Beantwoord door V700 register in topic sleuteldag
Wanneer is die?
15-05-2011 23:18 #1316361
Beantwoord door V700 register in topic 04-06-2011.
Tom.
04-06-2011.
Tom.
Tom.
