Benzinefilter vervangen
09-03-2011 20:24 #1085871 door V700 register
Benzinefilter vervangen is gemaakt door V700 register
De filter vind je ter hoogte van het blauwe kratje, onder de auto
De filter zit met een klem vast op een houder, ook wel wiegje genoemd. De houder zit weer met 2 bouten en een moer vast aan de onderzijde van de auto. Maak eerst de houder los, zodat je makkelijk bij de banjo bouten kunt waarmee de leidingen aan het filter vastgeschroefd zijn. Het zit al snel wat vastgeroest. Een griptang of waterpomptang kan dan handig zijn om de filter klemvast te houden zodat je de banjo bout los kunt draaien. Op de foto is de voorste leiding los, de filter kan nu leeglopen in de emmer.
<img src="/sites/default/public_files/user1313/1.jpg" width="500" height="334" />
Daarna kan de achterste leiding los en kun je de filter plus de houder van elkaar losmaken. Op deze foto is er een nieuwe filter op de houder gemonteerd. De filter is voorzien van een laagje ducktape omdat de klem op de houder wat te losjes was. En vervolgens goed in de undercoating gezet. De filter werd met afdekdopjes op de schroefdraad geleverd dat is wel handig met die undercoating.
<img src="/sites/default/public_files/user1313/3.jpg" width="500" height="334" />
Nu zie je de filter in de houder weer teruggemonteerd. Omdat de mantel van de voorste benzineleiding ietsjes was ingescheurd en ik geen zin had om het uiteinde van de slang in te korten en dan de terminal er weer in te persen, heb ik er voor de zekerheid een klemmetje omheen gedaan.
De filter werd geleverd met nieuwe koperen ringetjes voor tussen de leiding en de banjo bouten, maar vreemd genoeg zaten er maar 2 ringetjes bij terwijl je er eigenlijk 4 nodig hebt. De andere 2 oude dan maar even uitgegloeid, maar nieuwe halen bij de AMH voor een paar centen is ook een optie... Ik heb de voor- en achterzijde van de filter niet in de tectyl gezet, ik wilde eerst zeker weten dat de aansluiting dicht was. Binnenkort nog even de spuitbus erop. Die filter is belachelijk roestgevoelig, gewoon dunwandig blik, eigenlijk vreemd dat je zoiets dan onder de auto hangt.
<img src="/sites/default/public_files/user1313/4.jpg" width="500" height="334" />
10-03-2011 09:25 #1308884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed
idee. Mag ik ook wel eens doen na 23 jaar.
  • Stijn Terstappen
25-07-2017 10:52 #1439362 door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Binnenkort deze klus ook maar
Binnenkort deze klus ook maar eens uitvoeren. Heb inderdaad ook aan 1 kant een ingescheurde slang. Is het veel werk om de banjo aansluiting hierin te persen en kan dit met de hand of heb je hier speciaal gereedschap voor nodig?
