gebarsten rechter-buitenspiegel
20-03-2006 11:52 #1053624 door V700 register
gebarsten rechter-buitenspiegel is gemaakt door V700 register
Mijn auto moet binnenkort naar de garage voor een apk-keuring. Ik verwacht weinig problemen, maar mijn rechter-buitenspiegel is gebarsten. Meervoudig gebarsten, mocht dat nog relevant zijn. Moet ik daar even een spiegel overheen zetten of vervangen, of is dit geen relevant punt voor de APK?
  • Willem van Strik (GAST)
20-03-2006 12:17 #1133430 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Relevant
Maar de APK-eisen zitten leuk in elkaar: als je rechterbuitenspiegel aanwezig is, moet deze in orde zijn. Alleen, als je binnenspiegel functioneert en voldoende zicht naar achteren biedt (je de achterruit dus niet dicht hebt zitten) is de rechterspiegel niet verplicht. Demontage van de spiegel maakt je auto dus ook weer APK-waardig.
Overigens: andersom werkt ook: binnensiegel kapot maar wel twee goede buitenspiegels, dan kan je de binnespiegel verwijderen.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
  • Jan Huijsmans
21-03-2006 22:38 #1133576 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Als je zeker wil zijn dat het geen probleem is...
Dan zou ik toch gaan vervangen. Het is toch wel prettig om alle spiegels bruikbaar te hebben, niet alleen voor de apk. Bij de dealer was een glas voor de spiegel van een 780 42 euro. Naar ik heb begrepen is die het zelfde als voor de 7/9 serie, de electrische/verwarmde versie.
Je kan evt ook de gehele spiegel vervangen. Afhankelijk van de prijzen bij de sloop is dat goedkoper tot flink goedkoper dan alleen een glas vervangen. (en een stuk makkelijker) Als het om electrische spiegels gaat moet je bji de sloop ook rekening houden met eventuele verwarming. Voor de wagen met de oude neus heb je een 2 stekkerige variant nodig. 1 ronde 4 aderige stekker voor de bediening, 1 ronde enkeldraads voor de verwarming. Mocht je niets kunnen vinden dan heb ik evt nog wel een setje electrisch liggen.
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
22-03-2006 09:54 #1133607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reeds vervangen, zie
Reeds vervangen, zie <a href="index.php?q=node/5061">index.php?q=node/5061</a>
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL, 1989, automaat, B230F, lpg
04-05-2006 21:28 #1136873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ander glas erin en het is
ander glas erin en het is goedkeur.
Binnen spiegel is echter wel verplicht.
04-05-2006 21:32 #1136874 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic anders zolang een
anders zolang een plakspiegel, bij automatrialen rond de 8 euries voor volvo.
groeten henrie 740GL B200F 1991 250699 km
