Bij rijden op LPG geeft brandstofmeter soms het benzine nivo, niet het LPG nivo
22-06-2023 09:52 #1473208
Beantwoord door V700 register in topic Jep
Het schermpje is een goedkoop OLED schermpje van Ali van rond de 2 euro:
shorturl.at/tLP28
Even zoeken op aliexpress.com naar "0.91 Inch 128x32 I2C OLED" geeft je een hele lijst.
Het andere schermpje is het bekendere 0.96 inch 128x64 oled schermpje.
Ik gebruik de I2C versies voor de eenvoud (4 draadjes).
Ik heb geexperimenteerd met het maken van een turbodrukmetertje, maar daarvoor is het misschien te traag, en zou een SPI versie beter kunnen zijn.
Mbt schermpjes:
De I2C aansluiting staan niiet altijd in dezelfde volgorde, dus let op!
Ik gebruik de shermpjes met op een rij: GND,VCC,SCK,SDA
shorturl.at/tLP28
Mbt schermpjes:
22-06-2023 10:00 #1473209
Beantwoord door V700 register in topic Rechter zijde
Ja inderdaad, daar zit ook exact dezelfde ruimte achter de laatste lege "lamplensjes".
Wel moet je dan echt gaan zagen en slijpen in de klokkenkast, maar dit zat al wel in mijn hoofd![:-) :-)]()
(en een aangepaste behuizing ontwerpen, want rechts zitten geen schroefgaen voorbereid denk ik. Exact spiegelen van de thermometerbehuizing zal dus niet werken)
Stekker aansluiting heb ik met smalle vlakstekkertjes gedaan wat perfect past. Heb nog geen omhulsel voor de stekker geprint voor foolproof aansluiten. Komt misschien nog
22-06-2023 10:09 #1473210
Beantwoord door V700 register in topic achterkant
[img src="
www.winand.nl/1/volvo940_ambienttemp_back.jpg
" (class="additional class"|alt="alt text")/]
- noppen20
22-06-2023 14:57 #1473212
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Hier hetzelfde I2C schermpje
Hier hetzelfde I2C schermpje er in zitten.
Ook links onder in, maar dan met alleen een turbodrukmeter en de buitentemperatuur.
Koelvloeistof temperatuur staat al heel lang op het lijstje... maar kom er niet aan toe.
Ik heb gebruik gemaakt van de originele buiten temp sensor (was een heel gedoe om die gekalibreerd te krijgen) om ook het trekken van kabels te voorkomen.
Turbodruk meter gaat prima, ik heb de sample interval zelf lager gezet omdat die anders te zenuwachtig was. Grafiekje was meer voor de lol.. heeft weinig toegevoegde waarde.
Even kijken of een gifje plaatsen lukt:
<img alt="" src=" www.imagebam.com/view/MEM8E58 " />
- noppen20
22-06-2023 15:01 #1473213
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Poging 2...
Poging 2...
En als dat niet lukt, hier een linkje:
<img alt="" src=" images4.imagebam.com/72/98/f5/MEM8E58_o.gif " />
22-06-2023 17:43 #1473214
Beantwoord door V700 register in topic Nice!
Leuk om te zien dat ik niet de enige ben die zo aan het prutsen is ![:-) :-)]()
@noppen20; Ja, mijn buitentemeratuurmetertje gebruikt ook de standaard Volvo sensor, en dat calibreren kostte even wat tijd inderdaad.
Echter, het is ook mogelijk om een andere, eenvoudige (ntc) temperatuursensor te gebruiken (van 20 eurocent
). Kwestie van een jumpertje plaatsen op het printplaatje
22-06-2023 21:07 #1473215
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Wijnand
Je schreef: "0.91 Inch 128x32 I2C OLED"
Da's het schermpje waarvan ik er hier ook twee heb liggen. Ik meen me te herinneren dat één van de twee zwart-wit is en de andere blauw.
En je schreef: "Wel moet je dan echt gaan zagen en slijpen in de klokkenkast...'
Niet bij alle tellerunits. Zie foto:
23-06-2023 09:28 #1473217
Beantwoord door V700 register in topic Verrek
Zo heb ik ze nog niet gezien, zo wordt het wel heel makkelijk ![:-) :-)]()
Is vrij zeldzaam denk ik deze versie?
Welke jaren werden deze gemonteerd?
24-06-2023 03:22 #1473220
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic '91 en '92
Hallo Wijnand
In ieder geval in modeljaar 1991 en 1992. Verder zou ik het niet weten. Probeer er zelf ook al jaren achter te komen.
- Yannic Nuijt
24-06-2023 07:37 #1473221
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic VDO/Yazaki
Is dat niet het verschil tussen een VDO of een Yazaki tellerbak? Aansluitingen zijn namelijk ook anders.
Volgens mij is het ook zo dat als je een tellerbak hebt waar een turbodruk meter onder de toerenteller zit het het type is wat Mathy laat zien. Dan heb ik over een wagen waar de turbodruk meter er origineel in zat want ik heb hem zelf ook in het andere type tellerbak gebouwd.
