Adres rond Utrecht gezocht voor Prins/VSI onderhoud
15-08-2020 09:59 #1110013
Adres rond Utrecht gezocht voor Prins/VSI onderhoud is gemaakt door V700 register
H!
Ik zoek een goed adres rond Utrecht waar ik storingen kan laten uitlezen en oplossen van mijn Prins/VSI installatie. Het lijkt erop dat Verkerk / A.A.I.S. in Bunnik dicht is (of wellicht langer met vakantie?).
Tips over mijn vraag zijn natuurlijk ook welkom. Dat praat altijd makkelijker met een onderhoudsmonteur.
Enkel bij rijden op LPG hoor je (bij warm weer) een zielig gierend geluid (dat minder wordt bij volgas en erger wordt bij weinig vermogen vragen) en sinds de vakantie gaat hij ook spontaan op benzine rijden en de computer piept dan snel achter elkaar. Dit gebeurt vrijwel altijd als er nauwelijks vermogen wordt gevraagd. In Frankrijk was dit vaak op 80 wegen na een heuveltje of bij in inrijden van een dorpje. Ik heb het ook wel eens gehad toen ik stationair wa langer stond te wachten op iemand. Gekgenoeg doet hij het dan weer honderden km's goed op de snelweg.
Bedankt maar weer.
Bedankt maar weer.
- Chris Boessenkool
16-08-2020 12:54 #1462388
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Zeist
Agatech Zeist. Geen ervaringen met ze.
Het lijkt haast wel of je ergens een slang(etje) met scheur hebt ergens in het inlaattraject. Niet te lang mee doorrijden.
- Jurriaan Nijkerk
16-08-2020 16:42 #1462389
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Mm.
Lijkt me niet gezond, maar de beste raad heb je al.
Zo ging laatst bij het springen mijn parachute niet open. Van beneden af kwam iemand mij met razende snelheid tegemoet. Ik schreeuwde 'heb jij verstand van parachutes?'
'Nee, maar wel van gasintallaties!'
16-08-2020 22:51 #1462399
Gr.
Derk
Beantwoord door V700 register in topic De Bilt: Lunetten
Gr.
Derk
- Jurriaan Nijkerk
17-08-2020 13:21 #1462403
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ging net goed
De parachute ging toch open en ik landde bij LPG inbouw Lunetten, een bedrijf met 30 jaar ervaring. Verder zit in Houten Nieuwenhuijsen. En ik herinner mij in de Bilt een station op de Ambachtsweg (achter de Looijdijk) maar of dat nog bestaat weet ik niet.
Je kunt nu verder, succes.
17-08-2020 14:36 #1462404
Beantwoord door V700 register in topic Lunetten
De Ambachtsweg in De Bilt, dat is toch Lunetten? Of is die inmiddels verhuist?
Maar kun je op de site van Prins geen dealer in de buurt vinden?
www.prinsautogas.com/en/partners.html#partner55
17-08-2020 15:34 #1462405
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tips!
Dank voor de tips!
LPG inbouw Lunetten in De Bilt is (tijdelijk) gesloten maar ik kom er net door hun antwoordapparaat achter dat ze tot 23-8 op vakantie zijn. Houten Nieuwenhuijsen heeft maandag plek.
Voor de volledigheid (als iemand er op zoekt later): Agatech Zeist zit in Eck en Wiel en heeft wel AGS uit Zeist (Aalscholverlaan) overgenomen (die eerst was overgenomen door Verkerk Bunnik die niet opneemt en gesloten is. Misschien ook op vakantie maar dan is het raar dat AGS nu naar Agatech verwijst en niet meer naar Verkerk).
- noppen20
18-08-2020 09:33 #1462415
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Klinkt alsof de druk regelaar
Klinkt alsof de druk regelaar in de verdamper het begeven heeft, en het overdrukventiel op de verdamper aan het afblazen is.
Ben zelf 4 jaar geleden 2x bij Agatech in Eck en Wiel geweest. Goede ervaring mee, snelle diagnose en goed geholpen. Kreeg zelfs kostenloos een vervangende auto mee omdat het ze iets niet op voorraad hadden.
- Stijn Terstappen
19-08-2020 12:53 #1462434
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Verkerk zelf in Bunnik is
Verkerk zelf in Bunnik is gestopt, Hij runt nu zelf een 940 handel in werkhoven en je kunt hier ook voor gas terecht
19-08-2020 17:16 #1462439
Beantwoord door V700 register in topic Deels... (heb ff gebeld, dank
Deels... (heb ff gebeld, dank voor de tip)
Peter wist me te vertellen dat hij nu 940's 'doet' en vroeger wel bij LPG-Verkerk ingehuurd werd.
Degende die nu Verkerk (A.A.I.S) doet, blijkt volgens Peter (toch) op vakantie te zijn dus over een weekje kan ik die weer bellen... lpgverkerk.nl/
