Volvo 940 Vialle LPG probleem
11-07-2019 17:50 #1108975 door V700 register
Volvo 940 Vialle LPG probleem is gemaakt door V700 register
Goedemiddag mensen,
Mijn Volvo heeft het probleem dat die na een kwartier ongeveer begint te stotteren. Dus als die warm is dan moet ik omschakelen naar benzine en weer naar LPG. Dan gebeurt het om de zoveel tijd weer dat die stottert en moet ik blijven omschakelen. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
Masek
11-07-2019 22:14 #1455610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook een
Ik heb ook een stotterprobleem met mijn Vialle LPI installatie, <a href=" volvo700vereniging.nl/lpg/stotteren-onde...erwarme-motor-op-lpg ">hier is er meer over te lezen, wellicht kun je er wat mee.
Welke motor heb je en wat heb je recent aan je auto gedaan?
Alle standaard dingen al gecontroleerd, zoals luchtlekkages, losse injectorvoetjes, LPG pomp, de vier 'zwevende' zekeringen in de motorruimte, onderbreekrelais?
