940 Vialle 67L LPG ringtank past niet
24-04-2019 13:11 #1108785
940 Vialle 67L LPG ringtank past niet is gemaakt door V700 register
Goedendag allen,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar een manier om mijn LPG ringtank van Vialle in te bouwen in de 940 station.
Alle elektronica en leidingen zijn geen probleem alleen de ringtank lijkt niet over de verhoging van het reservewiel te passen, moet deze ertussenuit geslepen worden?
De tank rust momenteel namelijk op de verhoging van het reservewiel aan de binnenkant van de tank maar heeft nog wel ruimte rondom de tank en eronder. Daarnaast steekt de tank net iets boven de vloerplaat uit, wat resulteert in een niet sluitende vloerplaat en het omhoog duwen van de benzine leiding (naar de brandstofklep). Heeft iemand hier ervaring mee en/of een oplossing?
De tank komt uit een andere 940, dus is wel het juiste type.
Alvast hartelijk dank!
Mvg,
Roger
Mvg,
Roger
24-04-2019 13:33 #1454138
Beantwoord door V700 register in topic Verhoging
Ik heb nooit een 940 zonder LPG tank gehad, dus hoe het origineel zit, weet ik niet. De bodem van de reservewielruimte (zonder tank) is in ieder geval helemaal vlak. Ik kan wel zien dat er een niet originele (verzinkte) plaat onderin die ruimte ligt, dus ga ik er van uit dat bij gasinbouw de bodem er uit is geslepen.
24-04-2019 14:51 #1454139
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Jep
De brandstofvulpijp wordt aangepast en de vloerplaat word eruit geslepen bij inbouw.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Peter Beezemer
24-04-2019 18:49 #1454151
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Lekker
Radicaal... ;-(
Ga je op gas rijden kan je je auto deels slopen.
- Wytze Broerze
25-04-2019 00:01 #1454159
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic De verhoging van het reservewiel aan de binnenkant
moet er inderdaad uitgezaagd worden voor montage.
Een ronde plaat wordt er in geplaatst en vast geschroefd en gelijmd.
De benzine tank vulleiding hoeft bij een Ringtank niet aangepast te worden.
De vulslang aanpassing hoeft allen uitgevoerd te worden bij een twintank van 70 liter.
25-04-2019 09:43 #1454168
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk
Super! allemaal bedankt voor jullie antwoord ook al is het resultaat niet heel gunstig aangezien ik de originele staat van de volvo ga aantasten. Kan ik wel mooi mijn nieuwe slijptol (en wellicht lasapparaat) uittesten. Verder lijkt het er inderdaad op dat de benzineleiding kan blijven zitten zoals Wytze zegt als de tank op de juiste positie zit. Ik hou jullie op de hoogte als ik aan de gang ga. Daarnaast heb ik een Vialle inbouwhandleiding verkregen welke ik graag met jullie deel (zie bijlage).
Nogmaals hartelijk dank!
Groet Roger
Groet Roger
- Daniel Wessels (GAST)
27-04-2019 17:43 #1454211
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik zou een decoupeerzaag
Ik zou een decoupeerzaag nemen, stuk makkelijker er easy rond zagen
27-04-2019 23:54 #1454221
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helemaal eruit
Hallo Volvisti
Een "collega" probeert me nog wel eens over te halen om gas in te laten bouwen in m'n 945. Hij heeft het er dan over om de hele reservewielbak eruit te zagen, er een ring in te lassen en daar de tank aan te bevestigen.
Kan ie allemaal zelf. Maar als ie dan een reservewiel onder een auto moet hangen...
29-04-2019 10:44 #1454247
Beantwoord door V700 register in topic Bijlage?
Puur uit interesse (LPi is 18 jaar geleden al ingebouwd), ik zie geen bjlage!
29-04-2019 22:07 #1454251
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Hele bak hoeft echt niet,
Hele bak hoeft echt niet, alleen die bult.
