Vialle LPG injector voetjes
13-11-2018 23:00 #1108405
Vialle LPG injector voetjes is gemaakt door V700 register
Allen, mijn 1998 Volvo 940 LPT had na lang uitstel toch weer wat aandacht nodig. De inlaatpakking bleek gescheurd, dus alles los gehaald en de nieuwe pakking gemonteerd, maar tijdens het monteren heb ik helaas het LPG voetje bij de achterste cylinder beschadigd. Dit is nu krom en er past geen injector meer in. Er zijn ook andere voetjes die los zitten, daarom inmiddels het hele spuitstuk gedemonteerd. De Vialle injectoren staan bekend om hun zwakke constructie in de inlaat, waar kan ik eea vlot laten herstellen? Ik woon zelf in Groningen. Nu alleen de 740 nog om mee te rijden, maar die zuipt enorm...
Goede adresjes in de buurt of een goed spruitstuk met Vialle voetjes is welkom?!?
Job Plas (Boerakker)
- Willem van Strik (GAST)
14-11-2018 02:32 #1450693
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Boertien Assen is misschien
Boertien Assen is misschien niet echt in de buurt, maar wel een uitstekend adres.
14-11-2018 08:39 #1450694
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tip, ik denk
Bedankt voor de tip, ik denk dat je Boertien Emmen bedoelt, is inderdaad aardig uit de richting. Ik zal ook eens contact met Timen opnemen.
- Yannic Nuijt
14-11-2018 09:45 #1450695
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Timen
Kan dit zeker oplossen. Hij maakt het zelfs beter met draad bussen i.p.v. persen.
Misschien kan je iets regelen met opsturen.
14-11-2018 21:26 #1450712
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik liet ooit gas inbouwen in
Ik liet ooit gas inbouwen in Emmen en toen moest de juiste, passende, tank, uit de vestiging in Assen komen. Dus ik bedoelde echt Assen...
20-11-2018 21:51 #1450841
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb met diverse gasboeren
Ik heb met diverse gasboeren gebeld (Groningen/Heerenveen) en contact met Timen gehad, iedereen wilde voor mij de voetjes wel demonteren en nieuwe vast zetten, vanwege de kosten heb ik er van af gezien en met 2 componenten Bison metaal lijm, de voetjes weer vast gezet en het kromme voetje rechtgebogen, de auto loopt weer super! Nu nog wat ander achterstallig werk:
-Waterpomp vervangen (deze lekt enorm)
-Uitlaat dicht maken
-Versnellingsbak vervangen
- Kristiaan Windt
21-11-2018 19:58 #1450854
door Kristiaan Windt
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic Ideaal spul
Ha Job,
Fantastisch spul, dat kneedbaar staal van bison. ik heb hier ook ooit een RVS bumper van mijn Daf 55 opnieuw aan de bumpersteun bevestigd. Als je zo'n ding last wordt de bumper blauw; het is dus zo'n beetje het alternatief voor vernieuwen. Ook lekke benzinetanken, mits van metaal, zijn probleemloos te plakken. Een aanrader voor de sleutelaar.
Toch ben ik bang dat je voor de defecte bak en de lekke waterpomp naar een rigoureuzer alternatief zal moeten zoeken. Mogelijk is het bruikbaar als alternatief voor uitlaatkit??
Groet, Kristiaan
Groet, Kristiaan
- noppen20
22-11-2018 10:25 #1450866
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat inderdaad leuk spul van
Dat inderdaad leuk spul van Bison.
Maar als vervanger voor uitlaat-kit zou ik het niet gebruiken, het spulletje kan maar tot 100 graden.
Ik zelf heb een paar tubes JB-weld liggen, dat is iets vergelijkbaars.
Heb je in een aantal varianten, kun je ook zo'n beetje alles mee vast zetten.
