LPG werkt niet i.v.m. kou
28-10-2018 19:40 #1108374
LPG werkt niet i.v.m. kou is gemaakt door V700 register
Ik was het even vergeten, want de laatste keer was ergens in het voorjaar, maar mijn Vialle LPI installatie werkt niet als het kouder is dan ongeveer 5 graden. De groene (knipper)led doet het helemaal niet. Pas na zo ongeveer 20 kilometer als ik even stilsta of in de stad aankom, gaat de knipperled starten en daarna wordt het groen en rijden we eindelijk op LPG.
Hopelijk is hier iemand die hier ervaring mee heeft of iets zinnigs te melden heeft. Ik hoor graag van jullie Volvisti!
- Timen Smit
28-10-2018 21:14 #1450235
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Andere
Verdenk de LPI-computer.
Probeer maar eens een andere.
- noppen20
29-10-2018 09:18 #1450247
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat klinkt enigszins bekend,
Dat klinkt enigszins bekend, hoewel ik zo snel het draadje niet terug kan vinden.
Heeft dat niet te maken met de temperatuurmeter welke direct in de Vialle ECU zit?
Was 1 of ander verhaal, waarbij desbetreffende persoon de Vialle ECU savonds mee naar binnen nam, en dan deed deze het smorgens vroeg wel gewoon...
Geloof alleen niet dat er toen een oplossing uit is komen rollen.
Zal zo nog eens kijken of ik het terug kan vinden....
- noppen20
29-10-2018 12:15 #1450265
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Gevonden,
06-11-2018 20:15 #1450519
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
M'n 'nieuwe' ecu schakelt pas na een paar km de brandstofmeter in..
Blijkbaar zijn de relais gevoelig voor kou.
07-11-2018 18:26 #1450548
Beantwoord door V700 register in topic LPE
Dank voor reacties, heb inmiddels een andere LPE bij Timen besteld, ga hem dit weekend eens proberen.
25-11-2018 18:19 #1450940
Beantwoord door V700 register in topic gelukt!
Ja, dus idd. een andere computer helpt in dit geval.
Wel vraag ik me af of er mensen zijn die weten wat er dan niet goed is aan de oude, zodat ik die evt. kan fiksen voor reserve. Is het een soldeerdingetje of gaat het verder????
Weer bedankt voor de reacties.
02-12-2018 13:40 #1451098
Beantwoord door V700 register in topic relais?
Zoals gezegd, met m'n huidige LPE schakelt de brandstofmeter pas na een tijdje (tot die tijd staat hij op 'leeg').
Ik vermoed dus dat de relais bij kou verkleven en niet meer schakelen.
Als je weet wat de relais zijn op de LPE en welke verantwoordelijk is voor het probleem, zou je die kunnen vervangen.
Iemand die weet hoe de relais eruit zien? Ik heb een LPE4, plaatje zie onderstaande site:
www.minolta1.cninet.cz/
