Interessepeiling diagnosekabel
14-08-2018 12:45 #1108127
Interessepeiling diagnosekabel is gemaakt door V700 register
Ik ben van plan om een diagnosekabel aan te schaffen waarmee ik de LPi computer met een laptop kan uitlezen. Je kunt dan tijdens het rijden zien wat de installatie doet.
Zo'n kabel kost bij CCY in Polen ongeveer 45 Euro, maar daar komen nog verzendkosten bij. Als ik er een aantal afneem, zijn in ieder geval de verzendkosten lager en krijg ik nog een kleine korting.
Op dit moment heeft CCY er nog 5 met USB en 3 met RS232 aansluiting liggen. Wie heeft interesse om ze daar vanaf te helpen?
ccy.pl/en/shop/all-products/lpg-interfac...ce-for-vialle-detail
ccy.pl/en/shop/ccy-products/rs232-interf...lpi-lpdi-lpfi-detail
- noppen20
14-08-2018 13:02 #1448394
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb er verder totaal geen
Ik heb er verder totaal geen verstand van, en ook nog eens geen Vialle.
Maar op onderstaande link kun je zo te zien een soortgelijke kopen, maar dan voor 34,- p/st. (29,- + 5,- verzendkosten)
projekt-tech.com/24,usb-lpg-interface-ca...vialle-lpi-lpdi.html
- Daniel Wessels (GAST)
18-08-2018 14:18 #1448483
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Die van de link van Noppen20
Die van de link van Noppen20 heb ik ook maar incl software.
Wel 49 voor betaald destijds maar werkt prima.
Vergeet niet, vialle Is alleen uitleesbaar, niet te programmeren.
Handig om storingen te zoeken.
Heb ook zelfde voor landi/eurogas/vogels.
Deze Is geheel te programmeren.
Alles in te stellen.
Van tankmeter tot injector tijden
- Willem van Strik (GAST)
21-08-2018 14:34 #1448545
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Reinier, ik lift graag mee
Reinier, ik lift graag mee als je een diagnosekabel gaat bestellen. Bij voorkeur een USB uitvoering maar RS232 gaat ook wel. Die van project-tech ziet er goed uit, maar ik kan niet vinden of je er alleen mee kunt uitlezen of ook parameters wijzigen zoals die poolse. Als dat niet kan, heb ik liever de poolse...
21-08-2018 17:39 #1448553
Beantwoord door V700 register in topic Net besteld
Ik heb mijn kabel net vanmorgen besteld bij CCY. Met USB voor 35 euro inclusief verzendkosten. Aan de LPi ECU valt overigens niets te stellen, alleen uit te lezen.
Als die binnen is, lat ik wel even weten hoe de kwaliteit is.
22-08-2018 12:52 #1448569
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Het ligt niet aan het
Het ligt niet aan het kabeltje/interface dat je niets van wijzigen maar aan de software.
Als je juiste software met juiste login hebt dan kan je meer met vialle.
23-08-2018 14:03 #1448581
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Natuurlijk kan je die LPi ecu
Natuurlijk kan je die LPi ecu wel instellen. Alleen al de wijze van omschakelen (vast tijdsverloop, toerental, koelwatertemperatuur) is een parameter, evenals de vertaling van benzine-injectie commando's naar gasinjectie-commando's. Zoals Wessdan zegt: dat is vooral een kwestie van de juiste software. Die voor LPi lastig te vinden is, maar CCY lijkt 'm wel te leveren.
25-08-2018 23:15 #1448623
Beantwoord door V700 register in topic Ik doe ook graag mee voor een
Ik doe ook graag mee voor een USB versie mits de software voor aanpassingen kan zorgen.
