LPI drukregelaar afsluiter lekt?
- LJ
13-05-2016 22:47 #1105391
door LJ
1800S '67
LPI drukregelaar afsluiter lekt? is gemaakt door LJ
Heren, even een vraag betreffende de Vialle G3 installatie in mijn 940 van 1997. Ik ben bezig met een blokwissel en nu heb ik de gasleidingen op de lpi drukregelaar losgehaald en nu ruik ik continu een gaslucht, als je goed luistert hoor je ook heel iets gesis. Het lijkt er op de de regelaar en dus de afsluiter in de drukregelaar lekt. Dit hoort niet neem ik aan. Zit het probleem 'm dan in de regelaar? En er zit toch ook een afsluiter in de tank? Heb ik dan nu twee lekke afsluiters?
Op de regelaar staat overigens Vialla type no CU 01.
1800S '67
- Timen Smit
14-05-2016 18:14 #1428258
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bij de tank
Bij de tank zit een afsluiter die open gaat wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid.
Regelaar/verdeelblok CU01 heeft ook een elek. klep die gaat ook open wanneer er spanning op komt. Wanneer je gesis hoort bij het verdeelblok kan alleen het vloeibare gas uit de leiding tot de tankafsluiter doorstromen. Dat beide niet goed sluiten kan voor komen. Wanneer het gas doorstroomt moet je haast ook wel een lekkende injector hebben.
- LJ
20-05-2016 10:45 #1428369
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Nou, hij gaat lekker. Ook nog
Nou, hij gaat lekker. Ook nog even de leiding van de tank af op het verdeelblok losgehad, maar dan blijft het er uit spuiten. Zouden dan echt beide afsluiters lek zijn?? Accu is uit de auto overigens, maar dat moet niet uit maken lijkt mij.
1800S '67
- Timen Smit
20-05-2016 12:20 #1428371
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Tankafsluiter
Ook de tankafsluiter is een elektro-magnetische klep. Normaal is 12 Volt spanning, klep open. Geen spanning klep dicht. Dus beide afsluiters blijven open staan.
Hoe vol zit de tank? Afblazen of leegrijden, andere tank monteren? Wat kun je anders?
20-05-2016 13:08 #1428373
Beantwoord door V700 register in topic Hoelang?
Het duurt best wel even voordat de leiding leeg is. 1 ltr vloeibaar LPG geeft zo'n 200 ltr damp.
- Timen Smit
20-05-2016 14:49 #1428375
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wanneer
Wanneer is de leiding "leeg"?
Wanneer je 1 van de bougies voorzichtig wat lost dan en daarna wat verder draait is de ringleiding binnen een minuut leeg.
Draai je de nippel bij de tankafsluiter wat los dan is de aan-en aanvoerleiding tot aan het verdeelblok zeker in 5 min leeg!
- LJ
28-05-2016 10:23 #1428486
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Dat klinkt aannemelijk. Als
Dat klinkt aannemelijk. Als volgende week ergens de auto weer in elkaar zit kom ik er vanzelf achter. Als de tank helemaal leeg is (dat was ie niet namelijk) heb ik een dubbel probleem.
1800S '67
- Timen Smit
28-05-2016 13:46 #1428487
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Correctie
Ik bedoelde natuurlijk banjobout i.p.v. bougies
Wanneer je 1 van de banjobouten voorzichtig wat lost dan en daarna wat verder draait is de ringleiding binnen een minuut leeg.
Lidno 940 Zo gemakkelijk te onthouden, doe mijn 940 natuurlijk nooit meer weg!
- LJ
03-06-2016 09:54 #1428556
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic De auto loopt weer en de tank
De auto loopt weer en de tank is gelukkig niet leeg. De afsluiter op de tank is dus iniedergeval goed. De afsluiter in de motorruimte op de drukregelaar heb ik uit elkaar gehad en schoon gemaakt en die lijkt het ook goed te doen (een van de banjobouten iets opgelost met de auto op contact). Hopelijk blijft dit zo.
1800S '67
